Ubytki płynu chłodzącego http://fiatpunto.com.pl/topic49432.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | slpc [ 10 Gru 2014, 18:35 ] |
Temat postu: | Ubytki płynu chłodzącego |
Witam Trzy tygodnie temu miałem wymieniony płyn chłodzący. Odpowietrzony układ. W zbiorniczku wyrównawczym był płynu prawie pod MAX. Zajrzałem dziś do zbiorniczka i płynu jest trochę poniżej minimum. Nie widzę żadnych wycieków na wężach, ani na chłodnicy. Przy pompie też sucho. Jest tylko jedna rzecz, która mnie niepokoi. Przy dodawaniu gazu słychać czasami takie "bulgotanie" wewnątrz auta. Dywaniki suche pod nagrzewnicą. Wyeliminowałem UPG. Nie przybywa oleju, nie ma żadnego nalotu na korku wlewu oleju, olej jest czysty, w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego nie czuć spalin. Gdzie szukać przyczyny ubytków płynu. Pozdrawiam |
Autor: | czech22 [ 10 Gru 2014, 22:00 ] |
Temat postu: | Re: Ubytki płynu chłodzącego |
Dolej płynu i obserwuj co się dzieje. |
Autor: | lemigo [ 11 Gru 2014, 07:10 ] |
slpc napisał(a): Witam Trzy tygodnie temu miałem wymieniony płyn chłodzący. Odpowietrzony układ. W zbiorniczku wyrównawczym był płynu prawie pod MAX. Zajrzałem dziś do zbiorniczka i płynu jest trochę poniżej minimum. Nie widzę żadnych wycieków na wężach, ani na chłodnicy. Przy pompie też sucho. Jest tylko jedna rzecz, która mnie niepokoi. Przy dodawaniu gazu słychać czasami takie "bulgotanie" wewnątrz auta. Dywaniki suche pod nagrzewnicą. Wyeliminowałem UPG. Nie przybywa oleju, nie ma żadnego nalotu na korku wlewu oleju, olej jest czysty, w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego nie czuć spalin. Gdzie szukać przyczyny ubytków płynu. Pozdrawiam Przyczyny szukaj w zapowietrzonym wciąż układzie chłodzenia. W miejsce powietrza wszedł płyn a powietrze zgromadziło się w zbiorniczku, dlatego tak to wygląda. Jeśli wymieniałeś płyn, wykluczasz UPG, nie ma wycieków/nalotów a nagrzewnica bulgocze oznacza to że w układzie wciąż jest powietrze. To, że odpowietrzyłeś korkiem przy chłodnicy i korkiem przy nagrzewnicy nie oznacza niestety, że to wszystko w temacie. Szczególnie w autach z LPG, gdzie jest wpięty reduktor, często zainstalowany przez fachowców "na górze" całego układu lub nawet ponad nim odpowietrzanie trwa dłużej, jest bardziej kłopotliwe i po prostu trzeba trochę pojeździć, "przegonić" auto na wyższych obrotach. Dolej płynu i obserwuj. Z czasem sam się odpowietrzy do końca, tak było i u mnie. |
Autor: | bicicletagcc [ 12 Gru 2014, 13:59 ] |
miałem to samo - dopiero po trzecim odpowietrzeniu się uspokoiło. |
Autor: | slpc [ 12 Gru 2014, 20:11 ] |
Dzięki za pomoc. Dolałem dziś do MAX płynu i zobaczę co będzie się działo. Faktycznie chyba w zbiorniczku zbiera się powietrze bo przy odkręcaniu korka zbiorniczka wyrównawczego jest takie charkterystyczne "syknięcie" Może w końcu się odpowietrzy. |
Autor: | Magnes [ 12 Gru 2014, 20:25 ] |
U mnie płyn uciekał, okazało się że króciec przy czujniku temperatury pękł i płyn zrobił papa... |
Autor: | bicicletagcc [ 13 Gru 2014, 14:08 ] |
aaaaa może być jeszcze jedno jeśli odpowietrzanie nie zadziała - może masz rdzę i małą dziurkę w którymś z rogów zbiornika - wtedy płyn kapie na osłonę plastikową zderzaka i idzie w kierunku kół - my szukamy wycieku obok silnika a plama może być obok opony. |
Autor: | slpc [ 14 Gru 2014, 18:55 ] |
Chyba muszę jeszcze raz odpowietrzyć układ. Dolałem płynu do MAX i po przejechaniu kilkunastu kilometrów ubyło jakieś 50 ml. Wniosek z tego że ubywa tylko podczas jazdy. Jak stoi w garażu jest ok |
Autor: | czech22 [ 14 Gru 2014, 20:31 ] |
Płyn musi krążyć, aby układ się odpowietrzał. |
Autor: | slpc [ 14 Gru 2014, 21:00 ] |
Wiem o tym. Martwią mnie tylko że są to tak spore ubytki płynu, a nie widać miejsca wycieku. |
Autor: | lemigo [ 16 Gru 2014, 18:09 ] |
Sprawdź ile wlałeś tego płynu. Standardowo wchodzi ponad 4 litry - bodajże 4,2L albo 4,3L (bez LPG). Do tego widzę, że masz LPG, więc dolicz spokojnie ok. 0,5-1Litr. W sumie tak ok. 5 litrów powinieneś wlać, albo i lekko ponad. Odpowiedz sobie teraz na pytanie, ile wlałeś. Jeśli mniej niż np. 4,5 litra, to pewnie w układzie jest powietrze. A ubywać może, a właściwie możesz mieć takie wrażenie, bo w miejsce powietrza wchodzi płyn |
Autor: | slpc [ 20 Gru 2014, 19:59 ] |
Problem chyba rozwiązany. Dolałem płyny ok. 1 litr. Zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i poziom płynu jest mniej więcej taki sam. Nie słychać już bulgotania w nagrzewnicy przy dodawaniu gazu. Pozdrawiam |
