problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) http://fiatpunto.com.pl/topic55135.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | halomistrz [ 31 Sie 2016, 08:56 ] |
Temat postu: | problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Mam taki problem:auto po nocy odpala na dotyk,po przejechaniu 2-5 km też zapala od razu,ale gdy się porządnie nagrzeje to żeby go odpalić trzeba długo kręcić rozrusznikiem żeby załapał (powiedzmy 2-3 razy dłużej niż powinno być i czasem co prawda bardzo rzadko nawet po takim długim zakręceniu zdarzy się że nie odpali i trzeba jeszcze raz zakręcić) na świecach przejechane 20tys,przepustnica czyszczona ok 3-mce temu.Poza tą sytuacją wszystko z nim OK.Sprawdziłem jeszcze czujnik temperatury (ten zielony)- parametry w normie (na gorącym silniku ok 300 ohm na zimnym 2,3 Kohm) oraz rezystancję czujnika prędkości obrotowej (ten na samym dole przy kole zębatym)- rezystancja OK.Wymieniona przypadłość trwa już dość długo ale mam wrażenie że ten czas kręcenia jakby się wydłużał.Wydaje mi się że w okresie zimowym ten czas kręcenia na silniku gorącym jest chyba trochę krótszy.Co koledzy myślą o tym przypadku? |
Autor: | czech22 [ 31 Sie 2016, 21:24 ] |
Temat postu: | Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Podczas odpalania na gorącym spróbuj nacisnąć trochę gazu.. |
Autor: | halomistrz [ 01 Wrz 2016, 00:16 ] |
czasami dodanie gazu pomaga,ale nie zawsze |
Autor: | czech22 [ 01 Wrz 2016, 20:24 ] |
Wydaje mi się, że na gorącym sonda daje zbyt małą dawkę paliwa i stąd te problemy. Ale to tylko moje domniemania. |
Autor: | halomistrz [ 02 Wrz 2016, 14:47 ] |
zamówiłem czujnik obrotów wału korbowego,mam nadzieję że to trafiłem z diagnozą |
Autor: | czech22 [ 05 Wrz 2016, 12:26 ] |
Oby trafiłeś, ale nie mam do tego przekonania. |
Autor: | halomistrz [ 15 Wrz 2016, 22:25 ] |
wymieniłem ten czujnik i przy okazji filtr powietrza,ale nic się nie zmieniło |
