Rozrząd - Kilka Pytań na jego temat http://fiatpunto.com.pl/topic26902-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | STax [ 18 Sie 2011, 10:04 ] |
Temat postu: | |
Tutak napisał(a): Masz racje tylko, że rozrząd nie jest jedyną rzeczą przez którą samochód będzie miał zamiar się zatrzymać(różnie bywa).
Jasne, tylko że rozrząd wymieniany zgodnie z zaleceniami raczej się nie posypie, więc akurat to można wyeliminować. |
Autor: | moszynski [ 18 Sie 2011, 21:51 ] |
Temat postu: | |
jeśli nikt nie zauważył - nie pytałem czy wymieniać czy nie (choć za rady dziękuje . Pytanie było inne: czy jak pasek strzeli to koszta wymiany mogą będą większe? Laweta do wymiany się nie liczy podpowiem. Ma się prawo coś zepsuć? Zakładam w końcu (bez potwierdzenia) że silnik jest bezkolizyjny. Proszę o konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam kropkowców |
Autor: | wojtass18 [ 18 Sie 2011, 22:57 ] |
Temat postu: | |
jak silnik bez kolizyjny to tylko wymiana rozrządu, a jak kolizyjny to remont który raczej się nie opłaca |
Autor: | Jacek Tomasz [ 19 Sie 2011, 08:15 ] |
Temat postu: | |
Szanowny kolego - moszynski- proponuje wymienic pasek i to im szybciej tym lepiej.Niechcialbym aby kolega przezywał to co ja - pasek pekl 430km od domu.Szukanie mechanikow zeby zrobili i wielki strach co z silnikiem.Na szczescie mam 8V i to mi zycie uratowało.Nic sie z silnikiem nie stalo ale mechanik powiedział ze na 10 przypadkow 3 do remontu!Naprawa kosztowała mnie 200 zł wraz z czesciami i robocizna wiec smieszne pieniadze.Strata nerwow- nie zapłacona wiec proponuje sie zastanowic-200 zł wydatku i godzina u mechanika czy kompletny remont silnika i 6 krotnie wieksze wydatki.Wybor nalezy do kolegi.J |
Autor: | Krzycho90 [ 01 Lis 2011, 16:17 ] |
Temat postu: | Re: Rozrząd - Kilka Pytań na jego temat |
Mój Kropek ma przejechane 107kkm, mam go już prawie rok i ponad 10 tys już nim zrobiłem wzrokowo da się jakoś ocenić stan rozrządu? jakie są ewentualne objawy związane z nim? według poprzedniego właściciela rozrząd był robiony przy 80 tys, niestety nigdzie to nie jest udokumentowane... wiec pewnie też trzeb się nim zająć? poelcacie jakiś konkretny kompletny zestaw? |
Autor: | Jacek Tomasz [ 01 Lis 2011, 17:55 ] |
No kolego!Mi poszedł przy 170 000.Konkretnie padła rolka - wiec proponuje sie zastanowic! |
Autor: | Krzycho90 [ 01 Lis 2011, 19:36 ] |
do tej wartości mi jeszcze trochę brakuje przebieg jest wiarygodny - sprawdzany przez kolegę Crazydrake na zlocie ale faktycznie trzeba się chyba za to wziąć |
Autor: | marko_1984 [ 02 Mar 2014, 20:46 ] |
Możecie polecić jakis zestaw z allegro firme, itp rozrząd do punto 2001 r 8v 60km |
Autor: | manieksl [ 02 Maj 2014, 14:51 ] |
Witam I ja zamierzam się z wymianą paska rozrządu wraz z pompą...no i chcę zaoszczędzić trochę kasy na ASo więc sam zakupię części i tu mam dylemat: Pompa wodna - wg katalogu fiat u mnie jest niby 55184080 Wyszukując w necie spotkałem się ze sprzecznymi danymi co do pompy: różnice w opisach w różnych sklepach to 23 lub 24 zęby, średnica łopatki 63 lub 62... o co tu chodzi? Nie bardzo rozumiem, żeby pod jednym symbolem były różne części. Pomóżcie coś wybrać, generalnie myślę o tej konfiguracji: http://www.unto.pl/pompa-wody-fiat-brav ... -2428.html http://www.unto.pl/rozrzad-punto-panda- ... -3050.html Mam punto 2 FL silnik 2455249 |
Autor: | Piechuxt [ 02 Maj 2014, 15:09 ] |
Zła konfiguracja. Pompa pokazana przez Ciebie to wersja do szerokiego paska rozrządu-22mm. Komplet pasek+rolka napinacza jest na szerokość 15mm, więc do starszych silników. Do nowszych idzie pasek 22mm, 129 zębów+rolka z napinaczem sprężynowym, ot taki powiew technologii A pompe bierz imho 23 zęby, u mnie podeszła bez problemów. Ogólnie to kupiłem taki zestaw: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-fiat-punto-grande-stilo-1-2-1-4-k-ce-i4049631699.html Ale tak poza tym, to sprawdź jaki masz pasek Jak dobrze kojarze, to jest zasada, ze Flki z zakręcanym korkiem oleju są już na szerokim pasku, a te z korkiem na wcisk, jak w PII i innych staruchach są jeszcze na wąskim pasku |
Autor: | manieksl [ 03 Maj 2014, 11:19 ] |
no właśnie co do paska to mam dylemat - model wziąłem z kodu silnika w EPR Fiat. Wszędzie przy pasku 22mm jest info, że dotyczy silnika od numeru 25.... mój silnik ma 24... wiec sam już nie wiem. W ASO chcą za całość z montażem ok 650zł. Wolę podjechać do mojego mechanika, dlatego zależy mi aby kupić mu już części. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
