Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:00
[ 13 posty(ów) ] |
ziomal2005 |
#158085 Wysłany:
18 Sie 2008, 12:59; Temat postu: Gubi obroty i nie ma siły na gazie podczas deszczu |
Miejscowość: Małe 3miasto Rejestracja: 18 Sie 2008, Posty: 58
Witam wszystkich
Mam punto II activ 1,2 8v benzyna/gaz 2004r gaz fabrycznie montowany przez fiata.proglem jest mianowicie podczas jazdy w deszczu samochód traci na sile, gaśnie i nie chce wskoczyć na obroty tak jak by pracował na jednej świecy!!! w sumie trzęsie się cały i obroty spadają na 300.byłem u mechanika i też nie wie co jest grane. jakieś 3 miesice temu wymieniłem świece i kable do nich. na paliwie jeżdzi okej bez żadnych problemów,mam 86tyś przebiegu
Pozdrawiam  może ktoś spotkał się z takim problemem
Adas |
#158160 Wysłany:
18 Sie 2008, 15:19; Temat postu: |
ziomal2005 |
#158185 Wysłany:
18 Sie 2008, 16:47; Temat postu: |
Dzieki za odpowiedz
może orientujesz się ile taka wizyta w fiatowskim serwisie może kosztować ???
jeszcze dodam że jak pada to czasem po przejechaniu 3 czy 5 km włączjąc go spowrotem na gaz to chodzi normalnie ale czasem to nawet następnego dnia gdy już nie pada dawno jeszcze nie chce chodzic poprawnie
pozdrawiam ziomal
Adas |
#158187 Wysłany:
18 Sie 2008, 16:59; Temat postu: |
Słyszałem czasami takie historie, że właśnie wilgoć niszczyła płytki w sterownikach, ścieżki korodowały.. W sumie to może być drobnostka, za diagnozę wezmą ok 70zł. Zajedź do ASO, powiedz w czym problem, i po zabiegu,.. Jedź tam co zakładali gaz, w twoim ASO, wiesz zeby zastać jakiegoś dobrego szpeca co zna się na inst. gazowej
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
ziomal2005 |
#158213 Wysłany:
18 Sie 2008, 18:38; Temat postu: |
właśnie z tymi specami to może być czasami problem
ale podjade i zobaczymy co wybadaja w mojej kropce
dam znać pozdrowienia
tolekcacek |
#158335 Wysłany:
18 Sie 2008, 22:25; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 105
Hmm radze dobrze obejrzeć wtyczkę do centralki czy nie jest zaśniedziała od wilgoci, ewentualnie postaraj sie to wysuszyć i zaizolowoć, polecam przeczytanie tego tematu: http://fiatpunto.com.pl/topic9783.html I u mnie nadal jest wszystko ok, chociaz nie raz jechalem po siarczystym deszczu
Pozdr
_________________ Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
ziomal2005 |
#158454 Wysłany:
19 Sie 2008, 10:12; Temat postu: |
tolekcacek dzieki za info !
tylko pytanie gdzie tego szukać pod maską bo niebardzo się orientuje i niechce czegoś jeszcze bardziej rozwalić  jak by ktoś pokazał fotke albo opisał mniej wiecej gdzie tego szukać to bym spróbował wysuszyć to suszarką
pozdrawiam
tolekcacek |
#158477 Wysłany:
19 Sie 2008, 11:00; Temat postu: |
Ja mam centralkę przyczepioną do przedniej części puszki z bezpiecznikami po prawej stronie komory silnika(patrząc na nią od przodu). To jest prostopadłościenna kostka z przodu ma niebieski napis tec 99, od dołu jest podłączona taka wtyczka, która ma gumowy kapturek( który swoją drogą nie spełnia dobrze swojego zadania). Jak nie znajdziesz to daj znac albo umiesc zdjęcie swojej komory silnika to poszukamy
ziomal2005 |
#158643 Wysłany:
19 Sie 2008, 18:30; Temat postu: |
hejka
jeśli chodzi o to co zaznaczyłem strzałką to koncówka króra do tego wchodzi jest sucha i nie ma ani wilgoci ani zaśnieżałych styków  .
jest przed akumulatorem jeszcze coś ale to też jest okej
pozdro  chyba zostaje serwis [ Dodano: 19 Sie 2008 18:30 ]tu jest fotka
tolekcacek |
#158689 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:27; Temat postu: |
A sproboj zdemontowacto pudeleczko podwazyc srubokretem i otworzyć i wyjąć centralkę. Może tam jest coś nie tak?
ziomal2005 |
#161025 Wysłany:
26 Sie 2008, 10:06; Temat postu: |
Hej
Dałem dzisiaj moją kropkę do serwisu
zobaczymy pod wieczór co tam wymyślili
pozdro
Dziara |
#161077 Wysłany:
26 Sie 2008, 12:02; Temat postu: :) |
ziomal2005 |
#161894 Wysłany:
27 Sie 2008, 20:02; Temat postu: |
Witam wszystkich
Odebrałem wczoraj po pracy moje maleństwo
Diagnoza następująca !!!! Kable od świec miały w 2 miejscach przebicie(około 5 miesięcy temu wymieniłem je na BOSCH i widać lipa, no chyba że mają to do siebie tzn. taką krótka żywotność  ) druga sprawa to złe wyregulowanie dawki gazu, tak bynajmniej swierdził główny szpec mechanik  . Łącząc te dwie sprawy podczas deszczu kable dawały przebicie a źle wyregulowany gaz łapał wilgotne powietrze i z tego podobno wzieły się moje problemy jadąc w deszczyku.
Przejechałem juz około 100km od wczoraj i dzisiaj nawet popadało troche, jak narazie jest wszystko OKEJ
Mam nadzieję że tak zostanie i udało mi się.
Pozdrawiam wszystkich
[ 13 posty(ów) ] |
