[ 7 posty(ów) ] |
T |
#55967 Wysłany:
20 Paź 2007, 12:11; Temat postu: Problemy z ogrzewaniem |
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 25 Lip 2007, Posty: 8
Mam problem z ogrzewaniem wnętrza w 1.2 8V. Mimo tego, że silnik jest rozgrzany, i oba przewody prowadzące do nagrzewnicy są gorące (zarówno wejście, jak i wyjście) - następuje takie oto dziwne zjawisko - po włączeniu dmuchawy na 1 leci najpierw ciepłe powietrze, a po 2-3 minutach leci coraz chłodniejsze - jak włącze na 3-4 bieg to zimne powietrze leci już po 20-30 sekundach.
Może ktoś miał taki przypadek lub wie, co może być tego przyczyną?
rafalo |
#59901 Wysłany:
02 Lis 2007, 21:52; Temat postu: |
Miejscowość: Konin Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 21
zapchana, zardzewiała, zasyfiona nagrzewnica lub zablokowany zawor
mimo tego ze nagrzewnica jest ciepla to w ciagu kilku sekund ped powietrza ja ochladza a nagromadzona warstwa na sciankach uniemozliwia utrzymanie temperatury i odprowadzanie ciepla
przerabialem to juz w kilku autach
_________________ Rafalo
Liper |
#77493 Wysłany:
03 Sty 2008, 22:36; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
yony |
#77714 Wysłany:
04 Sty 2008, 12:47; Temat postu: |
Pierwszy post więc WITAM!
A poziom płynu jest w normie?
Tomasz041 |
#77781 Wysłany:
04 Sty 2008, 15:23; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Odrzańskie Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 94
Ja_szczur |
#78059 Wysłany:
05 Sty 2008, 00:38; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Ja mam podobny problem, tylko że u mnie to się stało po tym jak rozbierałem cały ten kosz od dmuchawy. Jak wezmę na obieg wewnętrzny to leci ciepłe powietrze, a jak obieg zewnętrzny to zimne. Tylko ja mam punto I.
Jones |
#165514 Wysłany:
05 Wrz 2008, 16:51; Temat postu: |
Miałem podobnie i u mnie była pompa wodna która nie puszczała wody z chłodnicy w obieg i nie grzało. Sprawdź czy przewody chłodnicy są tak samo gorące przy wejściu i wyjściu
[ 7 posty(ów) ] |
