Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #55967 Wysłany: 20 Paź 2007, 12:11;
 Temat postu: Problemy z ogrzewaniem
Miejscowość: Żyrardów
Mam problem z ogrzewaniem wnętrza w 1.2 8V. Mimo tego, że silnik jest rozgrzany, i oba przewody prowadzące do nagrzewnicy są gorące (zarówno wejście, jak i wyjście) - następuje takie oto dziwne zjawisko - po włączeniu dmuchawy na 1 leci najpierw ciepłe powietrze, a po 2-3 minutach leci coraz chłodniejsze - jak włącze na 3-4 bieg to zimne powietrze leci już po 20-30 sekundach.
Może ktoś miał taki przypadek lub wie, co może być tego przyczyną?
 Post #59901 Wysłany: 02 Lis 2007, 21:52;
Miejscowość: Konin
zapchana, zardzewiała, zasyfiona nagrzewnica lub zablokowany zawor
mimo tego ze nagrzewnica jest ciepla to w ciagu kilku sekund ped powietrza ja ochladza a nagromadzona warstwa na sciankach uniemozliwia utrzymanie temperatury i odprowadzanie ciepla
przerabialem to juz w kilku autach
Rafalo
 Post #77493 Wysłany: 03 Sty 2008, 22:36;
Miejscowość: Bytów
Może się po prostu zapowietrzył... Przynajmniej ja tak miałem tylko u mnie objawy były trochę inne. Wystarczyło odkręcić taki mały korek trochę pogazować (dolewając płynu chłodniczego) i się odpowietrzył :)
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #77714 Wysłany: 04 Sty 2008, 12:47;
Pierwszy post więc WITAM!
A poziom płynu jest w normie?
 Post #77781 Wysłany: 04 Sty 2008, 15:23;
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Termostat ?
 Post #78059 Wysłany: 05 Sty 2008, 00:38;
Miejscowość: Siedlce
Ja mam podobny problem, tylko że u mnie to się stało po tym jak rozbierałem cały ten kosz od dmuchawy. Jak wezmę na obieg wewnętrzny to leci ciepłe powietrze, a jak obieg zewnętrzny to zimne. Tylko ja mam punto I.
 Post #165514 Wysłany: 05 Wrz 2008, 16:51;
Miałem podobnie i u mnie była pompa wodna która nie puszczała wody z chłodnicy w obieg i nie grzało. Sprawdź czy przewody chłodnicy są tak samo gorące przy wejściu i wyjściu
