Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
[ 11 posty(ów) ] |
halomistrz |
#594981 Wysłany:
01 Lip 2012, 20:23; Temat postu: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Miejscowość: Kołobrzeg Rejestracja: 17 Cze 2011, Posty: 35
Mam takie pytanie do doświadczonych kolegów,auto niedawno było dwa razy z wizytą w ASO,problem nie był związany z silnikiem czy elektryką,mam wrażenie że po tej pierwszej wizycie autko jakby więcej zaczęło palić,czy jest możliwe że "podmieniono mi jakiś czujnik?" może to przypadek i nikogo nie oskarżam ,ale wszyscy wiemy jak to bywa, tym bardziej że niestety w czasie takich wizyt tracimy samochód z oczu,zauważyłem też że jak silnik jest rozgrzany i na dworze jest dość ciepło to czasem długo muszę go przytrzymać na rozruszniku zanim odpali,rano jak jest zimny pali na dotyk.Jeśli chodzi o kontrolki na liczniku to wszystko jest OK,obejrzałem również wtyczki czujników czy nie ma na wtyczkach świeżych śladów wytarcia kurzu i nic podejrzanego nie stwierdziłem,ale może pominąłem jakiś czujnik któremu powinienem się bardziej przyjrzeć? A może trzeba np.wymienić świece zapłonowe? W innym aucie powodem problemów z zapalaniem ciepłego silnika była zabrudzona przepustnica.Jak to jest w Punto poprostu nie wiem i liczę na podpowiedź.
Qbass |
#595107 Wysłany:
01 Lip 2012, 21:47; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
kelek |
#595110 Wysłany:
01 Lip 2012, 21:49; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Qbass |
#595121 Wysłany:
01 Lip 2012, 22:27; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Imię: Jakub
najlepiej podłącz do kompa i od razu będziesz wiedział, a czujnik temperatury przy +30C to chyba nie dużo ma do gadania przy -20 to się zgodzę
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
halomistrz |
#595189 Wysłany:
02 Lip 2012, 09:34; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Liczę na podpowiedzi ponieważ autko ma jeszcze ok 1 m-c gwarancji,nie chciałbym wyjść w ASO na upierdliwego klienta który się czepia i chce od nich na koniec gwarancji coś "wyciągnąć".Dlatego przed ewentualnym telefonem do nich chciałbym być "mądrzejszy" i nie wyjść tam na ........... Autko ma ok 31 tys przebiegu (Punto Classic),mam je dość krótko i wydaje mi się że przed pierwszą moją wizytą w ASO oba problemy nie występowały,fakt że zimniej wtedy było na dworze i może czujnik temperatury wtedy inaczej sie zachowywał.Dobrze by było gdybym mógł np.wcześniej pomierzyć multimetrem jakieś wartości czujników (rezystancja,napięcie itp...)
Tutak |
#595209 Wysłany:
02 Lip 2012, 10:55; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
Więcej tzn ile ci teraz pali, a ile paliło?
_________________ Punto 2FL 3d topic34677.html <---
halomistrz |
#597584 Wysłany:
11 Lip 2012, 19:17; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Auto zostało sprawdzone na komputerze u zaprzyjaźnionej osoby,wszystkie parametry są wzorcowe,więc wizyta w ASO nie ma sensu,fachman powiedział że jeśli chodzi o spalanie to może być kwestia paliwa,a czasem trudniejsze odpalanie na gorącym silniku aby wymienić świece zapłonowe;świece NGK już mam i moje pytanie jaką ustawić przerwę na elektrodach? 0,7 czy 0,9?wykręciłem wcześniej w celu sprawdzenia jakie tam są orginalnie żeby wiedzieć co zakupić i zauważyłem że mam tam dość dużą przerwę (ale jej nie mierzyłem) na nowych jest dużo mniejsza (widać "na oko" znaczną różnicę,ale też jej narazie nie mierzyłem) więć pytanie krótkie ,jaka ma być przerwa w classicu?
Tutak |
#597596 Wysłany:
11 Lip 2012, 19:58; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Imię: Dawid
Przerwa ma być 0,7mm. Jaki masz przebieg? Mówisz większe spalanie ale kierujesz się komputerem czy wskazówką od poziomu paliwa?
darcyn |
#597662 Wysłany:
11 Lip 2012, 22:46; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
może klimę włączyłeś i więcej pali.... bo rozumie że nie liczysz spalania co tydzień - tylko okresowo
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
halomistrz |
#597751 Wysłany:
12 Lip 2012, 11:34; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Spalanie to narazie na podstawie komputera i wskazówki (nawiasem mówiąc zatankować to auto do pełna zawsze tak samo jest bardzo trudno,ciężko jest ustawić pistolet tak żeby nie odbijał,może ma ktoś receptę jak poprawić procedurę tankowania) jeśli chodzi o świece to stare miały przerwę 1,05 i dwie z nich te bliżej akumulatora miały dużo jaśniejszy izolator niż dwie pozostałe,nowe miały 0,9 i z taką przerwą je wkręciłem.
Tutak |
#597846 Wysłany:
12 Lip 2012, 20:36; Temat postu: Re: większe spalanie,czy może ASO coś .........? |
Imię: Dawid
Da się włożyć tak pistolet żeby nie odbijał za wcześnie. Metoda prób i błędów
[ 11 posty(ów) ] |
