Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #179390 Wysłany: 13 Paź 2008, 22:05;
 Temat postu: Dziwne odgłosy z silika - proszę o pomoc
Witam wszystkich serdecznie,
Niedawno kupiłem swój pierwszy samochód którym jest Fiat Punto 2003 FL 1,2 benzyna +gaz. Na dzień dobry wymieniłem hamulce, tarcze, rozrząd, filtry.
Niestety po kliku dniach cieszenie się kropką padło wspomaganie. W związku z tym wymieniłem silniczek a także sterownik wspomagania. - Działa! :D
I w sumie wszystko było by fajnie gdyby nie dziwne odgłosy wydobywające się z silnika. A w zasadzie komory silnika. Pojawiają się tylko przy ruszaniu, gwałtownym przyśpieszaniu.. W sumie taki dzwięk jakby jakiś plastik obijał się o inny plastik taki trochę głuchy, niski odgłos. Początkowo myślałem że to rura od wylotu powietrza w silniku (ruszała się) ale przymocowanie jej nic nie zmieniło.
Czy może ma ktoś jakie pomysły co to może być? Przyznam żestrasznie mnie to drażni...
pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
 Post #179515 Wysłany: 14 Paź 2008, 11:26;
Miejscowość: Legionowo
cześć
Myślę że powinieneś sprawdzić dolną poduszkę zawieszenia silnika. Najlepiej od razu wszystkie. Jesli to nie to to pewnie jakaś duperela.
Pozdro
Fiat Punto II FL 1.2 8v
 Post #181551 Wysłany: 20 Paź 2008, 14:13;
Sprawdziłem i wszystkie poduszki wyglądają OK. Podniosłem samochód i położyłem się pod nim żeby sprawdzić czy coś tam może obijać - nie znalazłem nic... :/
Macie jakie inne pomysły co to może być. Dla mnie jest to taki dziwny odgłos jakby jakaś plastikowa rurka w coś uderzała przy wyższych obrotach (agresywniejsze ruszenie) na końcu obijania pojawia się taki odgłos papierowej kartki... sam nie wiem....
