[ 9 posty(ów) ] |
nx9005 |
#8982 Wysłany:
24 Lut 2007, 15:37; Temat postu: Problem z gasnącym Punto |
Witam serdecznie
Mam Punto z 2004 pod 100 tys przebiegu z instalacją gazową. Problem polega na tym, że przy zatrzymywaniu się np. na światłach samochód nagle gaśnie (jadąc na benzynie). Na gazie natomiast nie gaśnie ale obroty pływają. Zauważyłem też, że stojąc na luzie i dodając gazu tak do ok. 2500 obrotów i nagle puszczając nogę z gazu dzieje się to samo-czyli gaśnie. Po dwóch wizytach w serwisie nic nie stwierdzono. (Wszystkie filtry są czyste, świece nowe, przewody także)
Proszę gorąco o porady.
Pozdrawiam.
Liper |
#9088 Wysłany:
25 Lut 2007, 13:29; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Liban |
#9292 Wysłany:
26 Lut 2007, 10:30; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
Witam!
Przerabiałem to już dużo razy w moim kropku, więc tak:
1. najczęściej to są świece, przewody, filtr powietrza i gazu oraz słaba jakość gazu.
2. Napisałeś że masz wszystko OK (świece itd) wiec to bedzie silniczek krokowy który jest nie wymienialny w PII FL (oczywiście zakładam że to 1.2 8v) wiec pewnie bedzie cały korpus przepustnicy do wymiany (ja już 2 razy wymieniałem) ewentualnie mozesz spróbować wyczyścić cały korpus. Tu masz to opisane jak czyścić http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/krokowymk2/krokowymk2.htm
Myśl, że pomogłem  Pozdrawiam
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
wojtek1503 |
#12290 Wysłany:
09 Mar 2007, 23:45; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 7
Miałem ten sam problem: silnik falował, gasł, zapalała się kontrolka zasilania. Jest kilka wyjść-wymień olej, filtry, przewody, świece-jak nie pomoże przepustnicę. U mnie pomogło-miga tylko pomaranczowa kontrolka wtrysku ale nie faluje i nie gaśnie
piohol |
#27063 Wysłany:
04 Cze 2007, 23:46; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 31 Mar 2007, Posty: 57
wojtek1503 napisał(a): Miałem ten sam problem: silnik falował, gasł, zapalała się kontrolka zasilania. Jest kilka wyjść-wymień olej, filtry, przewody, świece-jak nie pomoże przepustnicę. U mnie pomogło-miga tylko pomaranczowa kontrolka wtrysku ale nie faluje i nie gaśnie
Wykonaj reset autoadaptacji i kontrolka przestanie migać.
_________________ Punto EVO
krzysztof |
#29560 Wysłany:
24 Cze 2007, 22:55; Temat postu: punto gaśnie |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 24 Cze 2007, Posty: 1
w mojm przypadku był zle zgrzany przewód od czujnika to falował na obrotach a na Lpg miał założony zły mikser i dopiero po rozwierceniu zaczoł pracować normalnie
Krzycho90 |
#38947 Wysłany:
14 Sie 2007, 11:17; Temat postu: |
Liper |
#179959 Wysłany:
15 Paź 2008, 16:13; Temat postu: |
Adas |
#179978 Wysłany:
15 Paź 2008, 17:39; Temat postu: |
Liper: tak taki idzie w mk2 1.2 8V. Ale kup tak jak ja, cały kolektor z tym, polecam Ci tego sprzedawcę, wszystko od niego biorę.. Ja kupywałem też cały kolektor, stan jak z rocznego auta, 30 tyś przebiegu miało. A może i to nie.
http://allegro.pl/item459395532_listwa_ ... panda.html
Tylko ty napisz czy ma cały kolektor jak an fotce, ja właśnie u niego taki jeden kupiłem, jak nowy, i wiesz wszystko wszytskie czujniki, listwa z wtryskiwaczami, zawsze na zapas będzie i cena, ja dałem za komplet 189zł !! [ Dodano: 15 Paź 2008 17:39 ]a sprawdz czy masz magneta marelli czy boscha..i mu to napisz jak cos
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
[ 9 posty(ów) ] |
