Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #288971 Wysłany: 16 Wrz 2009, 23:29;
 Temat postu: Stukanie przy ruszaniu i zmianie biegow
Witam ! Ostatnio przy ruszaniu slysze pukniecie gdzies z okolic silnika. Przy powolnym ruszaniu pukniecia nie ma, ale przy trosze gwaltowniejszym bardzo wyraznie je slychac. Slychac je takze przy zmianie biegu z 1 na 2. Ciezko powiedziec czy przy kolejnych tez je slychac ale wydaje mi sie ze rowniez puka. W czym moze tkwic problem ? Czy ktoras z poduszek moze byc uszkodzona ??
 Post #289008 Wysłany: 17 Wrz 2009, 07:31;
dolna poduszka silnika - lizak
 Post #289203 Wysłany: 17 Wrz 2009, 15:10;
Bardzo konkretnie ;)..gdzie on dokladnie sie znajduje i czy wymienie go w "domowych" warunkach ??
 Post #289211 Wysłany: 17 Wrz 2009, 15:42;
jezeli masz kanal to nie powinno byc problemow.
no chyba ze sruby sie bardzo zapiekly ;)
do odkrecenia sa tylko 2.
centralnie pod silnikiem ma ksztalt lizaka ;)
i kup orginal a nie zamiennik, te drugie szybko padaja
[ Dodano: 17 Wrz 2009 15:42 ]
dla testu zaciagnij reczny, wlacz wsteczny i powoli puszczaj sprzeglo, jak juz 'tylek' sie podniesie to gwaltownie wcisnij sprzeglo.
Jak to bedzie ten sam dzwiek to na 100% ta poducha
