Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:08
 Post #206832 Wysłany: 10 Sty 2009, 17:03;
 Temat postu: Kilka pytań po 60 000
jestem drugim właścicielem, stuknęło niedawno 65 000 i mam parę pytań odnośnie wymian:
1. Mam większość faktur od poprzedniego właściciela, ale nie widzę nigdzie wymiany świec zapłonowych,
która powinna być po 40 000. Czy można w miarę łatwo sprawdzić czy były wymieniane?
2. Na fakturze jest tylko wymiana oleju, czy jest to jednoznaczne z wymianą filtru oleju czy nie koniecznie?
3. W książce jest pozycja "wymiana filtru przeciwpyłkowego".
Gdzieś przeczytałem, że on jest tylko gdy jest klima, czy to prawda?
 Post #206838 Wysłany: 10 Sty 2009, 17:15;
bober0
ad 1 Jeżeli nie masz problemu z zapaleniem auta nie ruszaj świec , czym więcej będziesz grzebał tym więcej problemów będziesz miał. Wiem to po sobie. Jak jeździ :wink: to nie trzeba się starać i wyszukiwać jakiś śmiesznych usterek.
Ad 2 Niektórzy chcąc zaoszczędzić na filtrze nie wymieniają go , myślę że chyba poprzedni właściciel nie lekceważył wymiany filtra podczas wymiany samego olej.
Ad 3 Faktycznie jeżeli nie masz klimy nie masz filtru przeciwpyłkowego. Ja nie mam u siebie klimy szukałem tego filtru i nie znalazłem Powinien on się znajdować nad nogami pasażera z przodu auta.
MOJA KROPA :)
 Post #206877 Wysłany: 10 Sty 2009, 19:25;
@RzLukas - dzięki za uspokojenie.
