Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
[ 4 posty(ów) ] |
karol_vw |
#211373 Wysłany:
23 Sty 2009, 19:57; Temat postu: Zimny start FL-ki |
Miejscowość: Tczew Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 12
Witam!!! Mam problem z odpalenie kropka. A mianowicie, gdy temp otoczenie wyniesie ponizej 5 st. Cel. jest problem z jego odplaniem. Wiadomo przekrecam kluczyk na zaplon czekac az kontrolki zgasna i wtedy krece rozrusznik  Bez dodawania gazu przy starcie silnik odpali lecz pochodzi z 5sek. obroty poskacza i zgasnie. Jak zrobie to samo przy przytrzymaniu lekko gazu do 1500 obr. przez jakies 5 sek bedzie ok, gaz puszcze i silnik chodzi rowno. Gdy silnik jest cieply lub gdy jest cieplo na dworze jest ok z odpaleniem. Zastanawia mnie to dlaczego tak jest poniewaz powinien zapalic bez dodania gazu
_________________ Punto II FL ACTIVE 1.2 8V 60KM B/G
Rescuer |
#211698 Wysłany:
24 Sty 2009, 22:18; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
A nie odpala on Ci czasem od razu z LPG? Bo to może dawać takie objawy na zimnym silniku...
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
lafrog |
#211871 Wysłany:
25 Sty 2009, 14:53; Temat postu: |
karol_vw |
#212056 Wysłany:
04 Lut 2009, 08:39; Temat postu: |
nie odpala raczej na gazie, pali na benzynie. Bo jak jest zimny troche sie przejade to slychac jak wskoczy na gaz i zreszta czuc. Ale ako sprawdze, tylko mysle ze to nie to ..... [ Dodano: 04 Lut 2009 07:39 ]Panowie byłem w ASO powiedziałem o problemie. Wyregulowali zawory i jest ok. Rano odpalił bez problemu
[ 4 posty(ów) ] |
