Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
[ 8 posty(ów) ] |
logitech55 |
#780902 Wysłany:
17 Lip 2015, 13:28; Temat postu: Wyciek paliwa Pomocy |
Witam Kupiłem punto i zatankowałem do ok 3/4 baku i pojawił się wyciek paliwa (sączy). Wyciek znajduje się w tylnim kole od strony pasażera. Jest tam taki plastik i wąż połączony opaską i w tym miejscu paliwo cieknie. Od czego ten wąż jest i jak to naprawić?
_________________ Sprzedam jajka przepiórcze spożywcze i lęgowe. tel. 505334077
jarson55 |
#780934 Wysłany:
17 Lip 2015, 21:08; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Było tutaj na forum o tym pełno tematów, jest to jedna z popularniejszych usterek kropek, poszukaj a z pewnością znajdziesz odpowiedź
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
logitech55 |
#780938 Wysłany:
17 Lip 2015, 21:41; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Przed napisaniem właśnie szukałem na forum i nie znalazłem. Można prosić o linki do tematów lub co wpisać żeby znaleźć.
czech22 |
#780940 Wysłany:
17 Lip 2015, 22:03; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Prawdopodobnie pękł przewód odpowietrzający bak. Sprawdż dokładnie.
logitech55 |
#781115 Wysłany:
20 Lip 2015, 17:49; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Tak to wygląda
czech22 |
#781142 Wysłany:
21 Lip 2015, 09:20; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Jak nic nie pękło, to odkręć ten przewód, wyczyść i na nowo zakręć. Możliwe że wycieknie trochę paliwa. Wczesniej odkręć korek wlewu z baku. Poza tym proponuje wyczyścić nadkole, zakonserwować i założyć nadkola plastikowe. Autor postu otrzymał pochwałę
logitech55 |
#781166 Wysłany:
21 Lip 2015, 19:27; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Odkręciłem wyleciało ok. 100 ml paliwa. Umyłem wytarłem i założyłem na silikon czerwony (Chyba mi się zdaje ale powinna być w tym wężyku uszczelka bo taki rowek ma ale uszczelki nie było). Od czego właściwie jest ten wężyk i z czym jest połączony?
czech22 |
#781187 Wysłany:
21 Lip 2015, 23:14; Temat postu: Re: Wyciek paliwa Pomocy |
To jest odpowietrzenie baku podczas tankowania. Wąż połączony jest z górną częścią baku, koło pompy.
[ 8 posty(ów) ] |
