Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #249219 Wysłany: 04 Maj 2009, 20:14;
 Temat postu: Wymagane wartości luzu zaworów silnik 1.2 8V 10.2003r
Witam Wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem nowym uzytkownikiem kropasa ( z 2003r FL ) i jest to mój pierwszy post na Forum ,którego czytam już od 6 m-cy.
Problem mój dotyczy wartości luzu zaworowego na zaworach
dolotowych . Na wylotowych w s z y s t k i e źródła podaja 0,4 do 0,5mm i tą wartość uznałem za prawidłową . Inaczej jest na zaworach ssących. Żródła francuskie i osobno niemieckie ( lieratura dot.tego własnie silnika ) oraz ksiązka WKŁ -sam naprawiam samochód Fiat Punto II( wydanie1 Wa-wa 2009r ! - str 186 ) wskazują na wartość -> 0,35 do 0,45 mm jako wymagane.
Ksiązka WKŁ Fiat Punto II ( Wyd.1 2002 r -str.12 ) oraz Nasze Forum -> na 0,2-0,3mm .... Ponieważ muszę pomierzyć kontrolnie wartosci luzów
- zwracam się z niesmiałym pytaniem ..... jaka wartość dla ssących ?
Janusz
 Post #250216 Wysłany: 06 Maj 2009, 21:50;
Jeśli jeździsz normalnie (nie katujesz silnika) ustaw ciaśniej (dolna granica luzu) jeśli zaś jeździsz ostro lub masz lpg (lub jedno i drugie) szczególnie wydechy zrób luźniejsze
[ Dodano: 06 Maj 2009 20:50 ]
w FL-u zmieniło się wiele (silnik) ale luzy nie, dla porównania w Grande luzy są o 5 setek ciaśniejsze
 Post #250646 Wysłany: 07 Maj 2009, 20:55;
Dziękuję.
