Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #221490 Wysłany: 22 Lut 2009, 00:23;
 Temat postu: Silnik 1.2 8v
Imię: Konrad
Czy ktoś wie czym różnią się pomiędzy sobą silniki 1.2 8v 60KM (Punto II), 1.2 8v 65KM (Grande Punto) i 1.2 8v 69KM (Fiat 500) ? Wszystkie mają ten sam moment obrotowy 102 Nm i są 8 zaworowe, a mają inną moc KM.
 Post #221503 Wysłany: 22 Lut 2009, 00:41;
Witaj.
Samochody różnią się układem wtryskowym (PII ma inny sterownik niż grande punto i 500-ka. Różnice w mocy między Gp a 500 to np. zmienne fazy rozrządu które GPunto posiada dopiero od wersji 1,4 8V.
 Post #221674 Wysłany: 22 Lut 2009, 15:18;
Imię: Konrad
krzysiek_pere napisał(a):
Witaj.
Dzięki.
Czyli raczej nie da się zmienić mocy w prosty sposób z 60KM na 65KM albo 69KM w Punto II Fl.
 Post #221765 Wysłany: 22 Lut 2009, 19:05;
Kiedyś przy okazji testowania paliw m.in na pandzie 1,2 8V w jednym z tygodników przy okazji wyszło na jaw że panda na zwykłym paliwie miała ok 68 KM zamiast fabrycznych 60, więc nie martw się może tyle masz. A tak na poważnie pierwsze 10 % mocy można bez problemu podnieść przez chiptuning ale efekty będą znikome.
Pozdrawiam.
 Post #221866 Wysłany: 22 Lut 2009, 22:51;
Imię: Konrad
OK :)
Myślałem, że może wystarczy zmienić jakiś program w sterowaniu komputera jeśli silniki są takie same, a moce różne.
Może kiedyś przy okazji zmierzę moc i wyjdzie ile jest naprawdę.
