Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:15
 Post #222721 Wysłany: 25 Lut 2009, 16:51;
 Temat postu: Fiat punto przeguby.
Witam wszystkich na forum. Mam takie pytanie czy da rade wstawic nowe pol osie z przegubami od fiata punto II? Bo w serwisie zaspiewali mi 600zl za przegub ... a ktos mi mowil ze podobno ze starszego modelu pasuje cala polos czy to prawde prosze o szybko odpowiedz z gory dziekuje :)
 Post #222880 Wysłany: 25 Lut 2009, 21:45;
Miejscowość: Jemielnica
Powiem tak, jeżeli trafisz z takim samym rodzajem silnika i skrzyni biegów, to teoretycznie powinno pasować :] Ja myślę, że powinno pasować, w końcu fiat między tymi modelami nie pozmieniał aż tak bardzo, żeby wszystko nie pasowało :) To byłby absurd ;) Jeżeli na prawdę chcesz się dowiedzieć, to załatw sobie na próbę przegub z II i porównaj ze swoim :)
Pozdrawiam :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #222902 Wysłany: 25 Lut 2009, 22:15;
Witaj :
Jaki masz silnik ?
Jeśli 1,2 60KM to przeguby zewnętrzne sa takie same w PII jak PII FL ale już półosie maja inny nr katalogowy bo PII półoś występuje bez przegubów zewnętrznych więc ciężko powiedzieć czy całe pasują.
Ale po co przepłacać jeśli możesz kupić zamiennik takiej samej jakości:
http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL
 Post #223186 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:06;
Tak mam silniczek 1,2 8V. Mialem juz kilka zamiennikow ale sie roznia iloscia zabkow. Jeden wymienil mi mechanik jak sie pozniej okazalo wstawil mi uzywany za 200zl bo kupil podobno do tego modelu i nie pasowal. Duze zdziwienie mnie bierze ze przegubu do fiata nie ma żaden sklep tylko salon.
Przepraszam ze w tym temacie pisze ale chcialbym sie zapytac czy tak samo jest z linka hamulca recznego(sa 2 czy tez pasuje od punto II? i klocki hamulcowe tak jak i tarcze czy sa roznice czy smialo moge brac te od punciacho II? Bardzo bylbym wdzieczny za wszelkie odpowiedzi).
 Post #223225 Wysłany: 26 Lut 2009, 22:21;
Link który ci podałem wczesniej jest do przegubu firmy Gkn spidan i jest to zamiennik fabrycznego przegubu (46307889) których dostawcą jest m.in Spidan a jest 3 razy tańszy bo bez opakowania z logo Fiat.
Co do hamulcy to jeśli na zacisku pisze Bosch to klocki pasują nawet od Cinquecento ale uważaj niektóre wersje są z czujnikami zuzycia wtedy model klocka jest inny (można założyć starego typu ale tracisz funkcje kontrolki zużycia klocka)
Linki w PII a w PIIfl dla ham. bębnowych wg katalogu są te same.
tarcze wg http://ekatalog.intercars.com.pl/ też są te same.
 Post #223485 Wysłany: 27 Lut 2009, 19:33;
Wielkie dzieki za wszelaka pomoc :)
