Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #228886 Wysłany: 15 Mar 2009, 21:17;
 Temat postu: Pukanie w okolicach skrzyni biegów na biegu jałowym
Miejscowość: PŁOŃSK
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy punciszy :)
Jestem użytkownikiem Punto 2 FL od nowości czyli grudzień 2003 , do tej pory nie było większych problemów ( wymiana sprzęgła po 7000 km na gwarancji ), cieknąca uszczelka pod deklem na silniku ( norma ).
Aktualny przebieg 51 tys km i jest problem z pukaniem pod maską , kiedy samochód stoi na luzie od pewnego czasu coraz głośniej tam puka , po wciśnięciu sprzęgła odgłos automatycznie znika.
Znajomy mechanik kazał jezdzic aż się rozsypie ale co ?
Doradzcie co to może być za odgłos, bo narazie wózek lata ale jak sie rozkraczy na trasie to nie będzie tak miło :evil:
Dzięki za info i pozdro-krzycholu
 Post #228948 Wysłany: 15 Mar 2009, 22:53;
Witaj
Raczej to hałas zębatek skrzyni ale sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. Takie objawy często powoduje za niski stan oleju. Jak wciskasz sprzęgło wałek skrzyni przestaje się kręcić hałas ustaje.
Czasem hałasy powoduje zużyta tarcza sprzęgła (sprężynu tłumika luźne), ekstremalnie rzadko za duży luz osiowy wału korbowego lub popuszczone koło zamachowe.
 Post #229207 Wysłany: 16 Mar 2009, 17:33;
 Temat postu: wymiana
Miejscowość: MIKOŁÓW
Nie chcę cie martwic ,ale czeka cię kolejna wymiana sprzęgła.Ja miałem dokładnie to samo.Stukanie na biegu jałowym a jak wcisłem sprzęgło to robiło się cicho.Miałem zużytą tarcze sprzęgła (sprężyny tłumika lużne) Ja to miałem po 40000 km. Wymiana sprzęgła na LUK i jest już ok.Koszt 500 zł.
 Post #229300 Wysłany: 16 Mar 2009, 21:26;
Ja kupiłem Valeo, leży i latem zamontuje, bo u mnie też sprzęgło słabe i rzęzi, no ale 122 tysi przejechane.
Fotka Nówki sprzęgła:)
Sprzedawca miał LUk i Valeo, zadzwoniłem i zapytałem, które lepsze, jednoznacznie Valeo rzekł, o wiele mniej problemów i reklamacji-w czasie gwarancji... Sprzęgło rzęzi, to łożysko oporowe lub te sprężynki są luźne na tarczy.
[ Dodano: 16 Mar 2009 21:26 ]
P.S. Z przesyłką 227zł. Wymienię sam :P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
