Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #417983 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:03;
 Temat postu: Czy to na pewno sprzeglo?
założyłem nowy temat bo mam dylemat (nawet się rymuje :)) zanim wydam 300 zł na nowe sprzęgło. Od jakiegoś czasu słyszę podczas ruszania (generalnie przyspieszania) na każdym biegu terkotanie, tylko w niskim zakresie obrotów - do kolo 2,5 tys, słychać je też stojąc ba luzie i przegazowując. Nie ma jednak często opisanego efektu podczas awarii sprzęgła polegającego na rośniecu obrotów i braku przyspieszenia. auto przyspiesza normalnie, coś jednak terkocze, ma ktoś pomysł co?
Fiat Punto II FL 3D Active 1.2 /2004
 Post #417986 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:07;
Imię: Damian
Może to być sprzęgło. U mnie było podobnie, tyle że terkotało tylko podczas ruszania na pierwszym biegu.
 Post #417990 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:20;
co było problemem dokładnie? łożysko?
 Post #417995 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:25;
Imię: Damian
Łożysko i docisk. Ale i tak trzeba wymienić całe sprzęgło.
 Post #417996 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:26;
a po rozgrzaniu auta, albo po wcisnieciu sprzegla ustaje?
 Post #417998 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:30;
nie, temperatura nie ma zupełnie na to wpływu
 Post #418060 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:55;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Greg505 przecież to bedzie to samo co u mnie :twisted:
Paczka tez tak mam i jest to podobno elektrozawór odprowadzania oparow paliwa. u mnie z poczatku terkotało jedynie na zimnym, ale dzis jak sie przysłuchałem to i na ciepłym se terkocze ale znacznie ciszej i naprawde trza sie wsluchac. najbardziej szłyszalne jest do 2000 obr. ja mam tez wiecznie zapowietrzona nagrzewnice i bulgota jak go odpalam (kiedys tylko na zimnym a teraz i na ciepłym)
BTW to DS sam sie umiał opowietrzyc a ten dziad leniwy jakis :x
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #418061 Wysłany: 02 Gru 2010, 13:03;
639zapowitrzoną nagrzewnice... zauwazylem ze mi sie auto baaaardzo dlugo zaczelo nagrzewac i ciezko aby weszlo ponad polowe skali (biorac za koniec skali temperature jaka powinien trzymac po dlugiej jezdzie) to moze byc to...
tylko ze powietrze do kabiny leci cieple, nie mam problemow z ogrzewaniem sie w srodku
szczerze to podejrzewalem termostat
edit:
czy ten element ma inna nazwe? nie widze tego w intercars...
edit 2
czy ten zawor to nie jest popularny EGR? tylko czy aby na pewno 1.2 go ma... cos mi sie wydaje ze nie
[ Dodano: 02 Gru 2010 12:03 ]
nikt nic? a auto terkocze dalej :(
 Post #418158 Wysłany: 02 Gru 2010, 13:53;
egr to nie jest ;)
jest to elektrozawor pochalaniacza par paliwa
ale gdyby to byl on, to po rozgrzaniu silnika, nie powinno byc go juz slychac
 Post #418192 Wysłany: 02 Gru 2010, 16:09;
czyli to nie to...
no nic, kupuje sprzęgło :(
 Post #418245 Wysłany: 02 Gru 2010, 18:54;
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Paczka napisał(a):
czyli to nie to...
W moim puncie mam podobnie, lecz sprzęgło odzywa się po dłuższej jeździe..
Sprzęgło masz zamiar wymienić tylko dla tego że ci się odzywa?
 Post #418269 Wysłany: 02 Gru 2010, 19:15;
Paczka nagraj ten dzwiek i daj linka
[ Dodano: 02 Gru 2010 18:15 ]
albo zanurkuj pod maske i sprobuj zidentyfikowac miejsce z ktorego terkocze.
jak z okolic sprzegla to wiadomo, jak z prawego nadkola (po lewej stojac przed autem) to elektrozawor, ktorym nie ma sie co przejmowac
 Post #418274 Wysłany: 02 Gru 2010, 19:23;
http://fiatpunto.com.pl/topic18909.html
 Post #418535 Wysłany: 03 Gru 2010, 12:54;
w sobotę albo niedziele podjadę na kanał to może coś się rzuci w oczy
co do wymiany z powodu samego terkotania, to na pewno bym wymienił jakbym był pewny, że przestanie, strasznie mnie coś denerwuje jak coś nie działa jak powinno :evil: :)
 Post #418546 Wysłany: 03 Gru 2010, 14:05;
Imię: Dawid
Po wymianie na pewno przestanie:) Sprzęgło masz zamiar sam wymienić czy mechanik? Ile masz przejechane na tym sprzęgle?
Punto 2FL 3d
topic34677.html <---
 Post #418564 Wysłany: 03 Gru 2010, 16:14;
nalatane 110 000, mam mechaniora pedanta :) dam znac po operacji :)
pzodrawiam
 Post #418793 Wysłany: 04 Gru 2010, 01:40;
Paczka napisał(a):
nalatane 110 000
no to sporawo już.
 Post #419516 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:58;
niestety na razie tylko "na ucho" ale machanior twierdzi ze to nie sprzeglo, tylko rezonuje jakas obudowa (oslonka) czegos, jeszcze nie wiemy czego, bo nie bylo okazji jechac na kanal, ale na 100% to nie sprzeglo.
