 Post #177015 Wysłany: 05 Paź 2008, 13:52;
 Temat postu: spalanie oleju
ile oleju spala wasze punto na 1000 km i jaka jest norma spalania ?
 Post #177018 Wysłany: 05 Paź 2008, 13:57;
jesli silnik jest "zdrowy" to nie powinien palic wcale oleju albo tylko jego sladowe ilosci
 Post #206058 Wysłany: 08 Sty 2009, 14:09;
 Temat postu: Re: spalanie oleju
Miejscowość: Poland
O ile pamiętam to według instrukcji 0.5L/1kkm to normalne spalanie. W moim dieslu na 10kkm dolewa się 0.3L ostatnio.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #206922 Wysłany: 10 Sty 2009, 21:37;
Miejscowość: Wlkp
Jeżdze na Mobil S 10w/40, wymieniam olej z filtrem co 15 tys km. Kupuje 4 litrowa bańkę, która starcza na wymiane i dolewki przez 15 tys km, wiec uwazam, ze jest ok. Nie musze nawet patrzec na licznik, jak mi sie konczy olej w bańce, tzn, ze zbliżam sie do tych 15 tys km.
 Post #208737 Wysłany: 16 Sty 2009, 11:02;
u mnie przez 20kkm nie trzeba dolewć i jest ok.
PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D
261 kkm 2001
PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D
139 kkm 2005
SEICENTO 0.9
131 kkm 2001
FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM
163 kkm 2004
 Post #266623 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:10;
Miejscowość: Jaworzno
Czy jest to prawdą ż e silnik jak jest kręcony na wysokie obroty to bierze więcej oleju niz przy delikatnej jeździe?
i czy przy 70tyś przebiegu lać jeszcze 5W40 czy już 10W40
You'll Never Walk Alone....
 Post #266624 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:19;
Prawda że łyka wtedy troche więcej. Zarówno przy szybkiej i długiej jak i przy krótkich powolnych. Jeśli cały czas jest na 5w i nic nie cieknie to trzymaj go tak dalej! pozdr
 Post #266632 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:34;
wiesz własnie nie wiem zaobserwowałem że elemeny=ty silnika śa brudne z oleju, ale tak juz było jak go kupowałem, jest ubrudzony na górze koło wlewu ale to mogło sie polać przy wymianie oleju, i na dole z lewej strony wydaje mi sie że obok skrzyni biegów ale tam tez był olej wymieniany , bo jak gościu mi wymieniał sprzęgło to też wymienił olej skrzyni biegów, więc sam nie wiem
Dodam że ostatnio wymieniałem olej przy 64tyś było to w kwietniu tego roku, teraz mam 74 tyś i powiedzmy że ubyło ok 0,3l
ale samochód dostał kilka razy popalic po autostradach w niemczech:) zdarzało sie ze kilka godzin bez przerwy szedł ana 4-5 tys RPM
 Post #266637 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:40;
ee to chyba niejest żle tak przy 100tys. możesz wlać 10w. Umnie tak samo od kupna na górze uflejany ale niewiem dlaczego. Ja mam 10w mobil1 semisyntetic.
 Post #266641 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:43;
a na dole z czego może być uwalony?wiesz od strony kierowcy na spodzie , nawet zabardzi nie wiem co tam jest na mechanice sie wogole nie znam z czego moze byc tam wyciek ?
 Post #266736 Wysłany: 21 Cze 2009, 19:34;
Miejscowość: Zabrze
norma to 1l na 1tys km
ja musze dolewać +/- 0,5l na 10 tys km
 Post #267063 Wysłany: 22 Cze 2009, 20:06;
Ja mam LPG, i tak na te 10 tyś muszę dolać tyle co divers88, ok. 0,5 Litra Shell Helix 10w40. Generalnie jest tak, przejeżdżam 17-20 tyś i pęka mi bańka 4 Litrowa :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #267177 Wysłany: 23 Cze 2009, 09:22;
Standardowo 0,5L na 11 tyś km. + z 1L płynu chłodzącego na 30 tyś km
Moje Punto
