Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
 Post #22047 Wysłany: 02 Maj 2007, 21:05;
 Temat postu: Dławienie silnika
Witam ponownie
Mam kolejny problem z moim Punto (1.2 8V)
Przy rozpędzaniu się i około 1500-2000 obrotów silnik się dławi i nie chce przyspieszać. Czy ktoś z Was się z tym spotkał i jak można rozwiązać ten problem. Proszę o porady. Pozdrawiam.
 Post #22048 Wysłany: 02 Maj 2007, 21:11;
Miejscowość: Gród Kraka
Na którym biegu? Jeżeli przy rozpędzaniu zmieniasz bieg na wyższy przy 2000-2500rpm to będzie mułowaty.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #22050 Wysłany: 02 Maj 2007, 21:21;
To się dzieje na każdym biegu nie zależnie czy ruszam czy redukuje na wyższy. Nigdy wcześniej się coś takiego nie działo. W dodatku mam porównanie z innym Punto i tam takich objawów nie ma.
 Post #22051 Wysłany: 02 Maj 2007, 21:27;
A instalację gazową masz?
Może komp jest w trybie awaryjnym i świeci się check?
 Post #22052 Wysłany: 02 Maj 2007, 21:46;
Instalacja gazowa jest. Ale gość od gazu powiedział ze wszystko jest ok.
 Post #22053 Wysłany: 02 Maj 2007, 21:59;
Próbowałeś jechać na benzynie?
Nie świeci się podczas jazdy przypadkiem ta lampka:
 Post #22054 Wysłany: 02 Maj 2007, 22:01;
Właśnie jeżdze tylko na benzynie. Kontrolka się świeci.
 Post #22058 Wysłany: 02 Maj 2007, 22:15;
Najwyraźniej komp jest w trybie awaryjnym.
Spróbuj odłączyć aku i zewrzeć klemy na jakąś minutę (po odłączeniu oczywiście ;) )
Jak lampka dalej będzie się świecić no to będzie trzeba podjechać do serwisu i zrobić diagnozę komputerową i wykasować błąd.
Pozdr. ;)
 Post #22090 Wysłany: 03 Maj 2007, 10:48;
Miejscowość: Bytów
U mnie było mniej więcej to samo. Pojechałem do ASO i zrobili co trzeba tylko kurna nie wiem co :(
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #22093 Wysłany: 03 Maj 2007, 10:57;
A może wie ktoś gdzie znajduje się czujnik temperatury?? Najprawdopodobniej są dwa, ale nie wiem gdzie.
[ Dodano: Sro Maj 09, 2007 7:03 pm ]
Mam nowe wieści odnośnie mojego problemu.
Wczoraj byłem w ASO i po 3 godzinach oględzin stwierdzono że: najprawdopodobniej jest uszkodzona sonda lub emulator i kazano udać sie do gościa który zakładał instalację (instalacja ELPIGAZ) celem sprawdzenia działania emulatora bo oni nie znają sie na elpigazie oraz że na wyjściu sondy jest sygnał a na powrocie nie ma-uwieńczono to dwoma kartkami wydruku z kompa. Skasowano mnie na 146zł i parę groszy. Usterki ASO nie usunęło. Dzisiaj pojechałem do gościa od instalacji gazowych celem sprawdzenia emulatora. Wg niego emulator jest ok (sprawdzał jakimś miernikiem). Muszę jeszcze wspomnieć o tym że jakieś 4 tygodnie temu została wymieniona sonda na nową (magneti marelli). Jestem bezradny i nie mam pojęcia co dalej robić bo nigdzie nie umieją usunąć usterki a jedyne co usuwają to kasę z mojego portfela. Chyba czeka mnie wymiana silnika.
 Post #23092 Wysłany: 10 Maj 2007, 21:11;
Miejscowość: Kępno
Skoro się świeci kontrolka to komp ma zapisany kod błędu. wystarczy go odczytać.
Można też sprawdzić co miesza czy gaz czy benzyna.
Przełączyć samochód na benę wykasować błąd np. Euroscanem i odpalić samochód sprawdzić czy pojawił się błąd.
Potem przełączyć na gaz i ponownie wykonać to samo.
Punto EVO
 Post #23157 Wysłany: 11 Maj 2007, 07:13;
Problem jest w benzynie.
 Post #259996 Wysłany: 30 Maj 2009, 19:40;
u mnie jest to samo, ale kontrolka swieci sie przed zapaleniem samochodu
a blad zapisany w komputerze to na 100% za wczesne odpalenie silnika - zglasl mi na skrzyzowaniu i za wczesnie odpalilem
natomisat dodatkowo maxymalnie na jalowym biegu mam 5 tysiecy obrotow i wiecej nie idzie
paliwo jakie wlewalem to i 95 i 98
moje punto to punto II 1.2 8v 99/00
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #270078 Wysłany: 05 Lip 2009, 20:26;
Miejscowość: Żory
Ja też mam skubanie silnika w czasie przyspieszania, winny jest prawdopodobnie czujnik powietrza w silniku. Problem, prawdopodobnie błahy tyle, że nie mam, kiedy wymienić (gwarancja).
Jak naprawie w tym tygodniu to dam znać. (PS. 1,2 16V).
Pozdrawiam.
Fiat Punto 1,2 16v Dynamic (2007)
VW Golf II 1,6 Kat. (1991)
