Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 7 posty(ów) ] |
Jacek K. |
#273221 Wysłany:
18 Lip 2009, 14:39; Temat postu: Chłodnica wybuchła:) |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 13
Witam serdecznie!
Dwa dni temu stojąc w korku w wysokiej temperaturze wybuchła mi chłodnica, para wywaliła do góry i cała woda wylała się. Nic szczególnie wyjątkowego zapewne, stojąc w korku widuje się od czasu do czasu takie sytuacje:)
W moim przypadku wywaliło taki kawałek plastiku wielkości może 10cm po drugiej stronie od wlewu, na dole (widać przez kratkę w zderzaku). Lejąc wodę z jednej strony, od razu całość wylatuje w tym samym tempie.
Pytanie pierwsze nie związane z tematem - przyjechałem z kolegą żeby wziąć na hol i niespodzianka - nie ma miejsca na linę holowniczą ani z tył ani z przodu - czy ktoś może mi proszę potwierdzić że rzeczywiście punto 2FL z 2003 roku nie ma takiego czegoś? Czyli tylko pchać albo laweta? Masakra:) Przyznam się że podjechałem pareset metrów bo stałem w niedozwolonym miejscu, i bez wody w chłodnicy od razu się grzeje (wskaźnik) a studzi się niesamowicie długo (z pół h)...
Druga sprawa - czy uważacie drodzy forumowicze że cała chłodnica do wymiany? Ile to może kosztować w nieatoryzowanym serwisie? Jestem z Poznania, może ktoś zna wart polecenia warsztat w tym zakresie?
_________________ Punto 1.2 16V 2003r.
ipIV |
#273224 Wysłany:
18 Lip 2009, 14:53; Temat postu: |
Od strony pasażera jest taka zaślepka w zderzaku, wyjmujesz ją i wkręcasz w podłużnicę hak, który powinien być w zestawie narzędzi w kole zapasowym. Opornie się wkręca więc klucz do kół jako dźwignia i po sprawie.
Chłodnica to jedna całość ze zbiorniczkiem - 1.2 benzyna. I na allegro za ~100-150zł można kupić.
Poza tym przy 100% sprawnym układzie chłodzenia takie sytuacje nie mają miejsca, nawet w najgorszym skwarze. No chyba, że postawił byś odpalone auto w południe na sacharze i na dokładkę 0 wiatru  Albo padł wentylator chłodnicy - spr czy się swobodnie kręci, albo termostat się do końca nie otwiera itp.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Courage |
#273232 Wysłany:
18 Lip 2009, 15:25; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Jacek K. |
#273249 Wysłany:
18 Lip 2009, 17:16; Temat postu: |
Dzięki wielkie - to info z wkręcaniem w zderzak haka to rzeczywiście logiczne:) Jeszcze nie zajrzałem do bagażnika czy jest, ale pewnie jest. Dzięki za orientacyjną cenę - przynajmniej będę coś wiedział jak będę brał go do warsztatu - żeby mi spec nie powiedział że 1500 mi za chłodnicę policzy..
No w każdym razie dzięki za pomoc. Zobaczę ten wiatraczek ale termostatu sam chyba nie sprawdzę ... Nie wiem czy to o to chodzi, ale nawet po wypadku wskazówka wskaźnika temperatury idzie w górę przy jeździe.
Courage |
#273283 Wysłany:
18 Lip 2009, 20:19; Temat postu: |
| Kukurydza |
Jacek K. napisał(a): Dzięki wielkie - to info z wkręcaniem w zderzak haka to rzeczywiście logiczne:) Jeszcze nie zajrzałem do bagażnika czy jest, ale pewnie jest. Dzięki za orientacyjną cenę - przynajmniej będę coś wiedział jak będę brał go do warsztatu - żeby mi spec nie powiedział że 1500 mi za chłodnicę policzy..
Czyli jednak masz zaślepki? Tylko nie zauważyłeś pewnie w amoku zamieszania
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Jacek K. |
#276201 Wysłany:
31 Lip 2009, 17:00; Temat postu: |
w amoku wszystkiego zapomniałem:)
Kurcze potrzebuję kupić chłodnicę...
Na Allegro widzę rzeczywiście że sama chłodnica kosztuje koło 130 zł. Potrzebuję kupić takie coś chłodnica + wentylator i koszt jest koło 250 - 300 zł. Jak to wygląda z kompatybilnością? Mam punto 2 FL 2003 16v 1.2 60 koni, bez klimatyzacji.
Czy mogę kupić do punto 2 z silnikiem 1.2 16v? Bo na aukcjach jest coś takiego jak układ Valeo, nie wiem co to oznacza, ale jest tutaj ktoś może w stanie na podstawie tych podanych przeze mnie danych oznaczyć jaką chłodnicę powinienem kupić? Byłbym bardzo wdzięczny za taką radę
Yacek |
#276219 Wysłany:
31 Lip 2009, 17:42; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Jacek K. napisał(a): Mam punto 2 FL 2003 16v 1.2 60 koni
jeśli masz 16v to nie jest silni 60 tylko 80KM Valeo jest producentem części na pierwszy montaż oraz części zamiennych. Chłodnice w punto II i IIfl sa te same. Inne może być mocowanie chłodnicy. Jak nie wiesz dokładnie to podjedz lub zadzwoń do Polcaru podaj vin auta i oni podadzą Ci dokładny model.
_________________ GP. MY2008
[ 7 posty(ów) ] |
