Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #154727 Wysłany: 09 Sie 2008, 18:40;
 Temat postu: samoistnie rosnące obroty - help
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Dziś wyczyściłem w moim Kropku przepustnicę i silniczek krokowy... zasyfiałe to było strasznie, przebieg 107 kkm... jednak nadal falują obroty (na benz i na gazie) a co gorsza samoistnie rosną obroty i dochodzą nawet do 2800 (to tylko na benzynie). Do tego Kropek zaczął spalać 11 litrów gazu na 100 w trasie - prędkości 90 - 100 km/h. W ASO mówią że sonda Lambda - ta pierwsza - ma niestabilną pracę, napięcnie w niej skacze od 50 do 671 mV.
czy ktoś ma inne pomysły??? :?:
proszę o pomoc Koledzy :(
Forza Italia !
 Post #154736 Wysłany: 09 Sie 2008, 19:06;
Hej. JEstem w tym expertem:D.
Wymieniałem i sonde i pzrepustnice z krokowcem, w sumie cały kolektor kupiłem:D
Sonda, to obroty falują przy rozpędzaniu, się, źle wchodzi na nie, i dużo pali...
Z kolei krokowiec, to czasem czyszczenie juz nic nie daje, u mnie tez nic nie dało, jak obroty same się przyśpieszają. to musisz kupic przepustnice z krokowcem. Dodatkowo u mnie obroty wolno, schodził z wysokich na niskie....
Ja kupiłem rok temu, taki cały, od niego, stan no super, przebieg 30tysi... Kompletny z wtrskami itp, czujniki wsie...
http://allegro.pl/item409399240_kolekto ... panda.html
Polecam chłopa.
Sonde, musisz szuakć taka do punto 2, zadnych universalnych, moze byc uzywka oby byla 100 procent sprawna. NOwa w Aso sonda wiesz ile kosztuje:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #154746 Wysłany: 09 Sie 2008, 19:55;
Imię: Kamil
OK dzięki Adas :) a jeśli ja mam LPG to ten kolektor, który mi podrzuciełes pewnie nie będzie bez przeróbek pasował co??Moja instalacja to: Landi Renzo - mieszalnikowa-niestety taką zamontował poprzedni właściciel :( Będę wdziećzny za odpowiedź :)
Forza Italia !
 Post #154748 Wysłany: 09 Sie 2008, 20:25;
tez mam mieszalnikową hehe. :). NO ale mieszalnik masz w filtrze powietrza..więc jak ma niepasować?? Kolektora się nie przerabia. Po drugie, wymienisz se tylko przepustnice z krokowcem..a reszta cześci z niego na zapas :P
topic1438.html
 Post #154778 Wysłany: 09 Sie 2008, 21:59;
Kamillo mam przepustnicę kompletną, wczoraj wyjąłem z mojego autka, założyłem z PI 75KM i ta jest do sprzedania jak chcesz
 Post #154788 Wysłany: 09 Sie 2008, 22:07;
Imię: Kamil
no dzięki Adas za wyczerpujące info. masz rację - przy takim obrocie sprawy to nawet do mechanika nie pojadę tylko sam wsio zrobię.
zastanawia mnie jednak jedno. teg Gośc posze coś takiego... "WYSTĘPUJA DWA RODZAJE CZUJNIKA :MAGNETI MARELLI , ORAZ BOSCH. PRZED LICYTACJĄ PROSZE O KONTAKT W CELU USTALENIA KOLEKTORA DO ODPOWIEDNIEGO MODELU" - o jakim czujniku mówi? czy o czujniku otwarcia przepustnicy?? czy jakimś innym?
[ Dodano: 09 Sie 2008 22:07 ]
iNTER a jak ten Twój zestawik wygląda? ile to przybyło km? czy na LPG? i za ile moża by od Ciebie wziąć? napisz proszę...
Forza Italia !
 Post #154805 Wysłany: 09 Sie 2008, 22:26;
zobacz, co na twojej przepustnicy jest napisane, itp, czy to czy to..
topic1438.html
 Post #382156 Wysłany: 21 Lip 2010, 10:46;
Imię: Kamil
Adas... zaległy "pomógł" - dzięki za podpowiedźi link do handlowca z częściami.
Forza Italia !
