Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #359478 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:38;
 Temat postu: Problem z odpaleniem
Mam czasami problem z odpaleniem auta.
Zdarza się że nie odpali od pierwszego, to już później nie odpali bez dodawania gazu.
Odpalam bez dodawania gazu - to odpala na 95%, ale
te 5% wygląda tak jakby silnik zalało i trzeba dodawać gazu (więcej powietrza - tak mi się wydaje) .
W ECU nie ma błędów.
Auto ma przebieg 26 000 km , jest z końca 2005 roku.
Co to może być?
Sergiej
 Post #359480 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:39;
masz gaz?
 Post #359482 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:41;
Auto bez gazu, silnik 1.2 8V.
Sergiej123
Punto 1.2 8V 12.2005
 Post #359486 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:45;
bez znaczenia jaka temperature ma silik?
moze to czujnik polozenia walu
 Post #359497 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:53;
Częściej zdarza mi się jak silnik zimny, np:
- odpaliłem w garażu wyjechałem i zgasiłem na placu
- po 5 minutach nie chciał odpalić bez dodawania gazu.
Bardziej dla mnie prawdopodobne że mam do wymiany świece lub kable, ale w moim przypadku (końcówka 2005) to wydatek świece-100zł kable ok. 80zł.
Ten czujnik położenia wału dał by jakieś inne oznaki?
Sergiej123
 Post #359510 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:05;
obroty coś szaleją jak już odpali?
gaśnie czasem jak już odpali?
[ Dodano: 25 Kwi 2010 21:05 ]
kurde czujnik chyba by był niezależny od odpalania z gazem
 Post #359536 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:21;
Jak już odpali to trzyma te 1200obr (choć minimalnie nie równo) ,
jak odpali to nie gaśnie tzn po przegazowaniu.
Jedynie co mi się nie podoba to odgłos "prychania" z tłumika i
dlatego podejrzewam świece lub kable.
Sergiej123
 Post #359619 Wysłany: 25 Kwi 2010, 22:40;
Miejscowość: SZCZECIN
krótko mówiąc ten czujnik odpowiada za za moment w którym ma być podana iskra, jeszcze w cc700 tak miałem że czasem dopiero za którymś razem odpalał,aż padł. Odpalając z gazem prawie łapał, po sprawdzeniu świec przewodów, pompy paliwa wyszło że to czujnik położenia wału, przetarła się izolacja, czasem wystarczy przeczyścić
