Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
 Post #371715 Wysłany: 06 Cze 2010, 22:24;
 Temat postu: sprzegło? wysprzeglik? co moze byc przyczyna?
Imię: Szymon
Miejscowość: Tarnowskie Góry / Wrocław
3 dni temu pojawił się problem w moim punciaku:( Mianowicie czasami nie mogę wrzucić biegów, a szczególnie wstecznego bo charczy skrzynia tak jak bym nie naciskał wogóle sprzęgła. Jak po pompuje kilka razy pedałem to jest już ok i mogę normalnie jeździć. Byłem z tym u mechanika, powiedział ze to może być wina sprzęgła, ze tarcza i docisk do wymiany i ze mam narazie tak jeździć. Ale wydaje mi sie ze jak by tarcza sie zużyła to po prostu nie miał mocy albo ślizgało by sie sprzęgło. Myślałem tez ze to wysprzęglik i próbowałem go odpowietrzać ale nie dało to żadnych efektów, nigdzie tez nie widać wycieku z układu wysprzeglika. Pomóżcie co to może być? Dodam ze punto ma 76kkm i ze ostatnio dużo jeżdżę po Wrocławiu, korki i ciągłe zmiany biegów.
 Post #371732 Wysłany: 06 Cze 2010, 22:48;
Miejscowość: Warsaw
mechanik ma racje , tez tak mialem w swoim mk2 , nowe sprzeglo zalatwilo sprawe , jedynie jak czasmi ciezko wchodza biegi to linki wyrobione , jednak jak jest problem z wrzuceniem biegu to moze byc wina sprzegla
www.punto.glodzik.com
 Post #371784 Wysłany: 08 Cze 2010, 20:00;
Imię: Szymon
Ale jak na początku po pompuje kilka razy to później wszystko jest normalnie, mogę jechać z 50 km i ani razu skrzynia nie zgrzytnie a biegi wchodzą jak normalnie. Tylko zaraz po wejściu do auta ma takie objawy.
[ Dodano: 08 Cze 2010 19:00 ]
temat nie aktualny. Bylem u 8 mechaników we Wrocławiu, żaden nawet nie wszedł pod auto jak mówiłem jakie są objawy, tylko każdy zbywał. wiec sam wymontowałem cały układ poczyściłem i zamontowałem, naradzie działa bez problemów.
 Post #372385 Wysłany: 09 Cze 2010, 09:50;
Miejscowość: Nowy Sącz
U mnie pomogła wymiana pompki sprzęgła ;) coś koło 110 zł i po problemie.
U Ciebie podejrzewam ten sam problem.
 Post #374544 Wysłany: 16 Cze 2010, 19:34;
 Temat postu: Podobny problem-sprzęgło prawie nie cofa,ciezko wchodza bieg
Pedał sprzęgła prawie nie cofa, odbija tylko ok. 5 cm od podłogi. Dodatkowo bardzo ciężko wchodzą biegi, a właściwie trzeba na chama pchać dźwignie. Podczas wbijania wstecznego mimo wciśniętego do końca sprzęgła skrzynia strasznie zgrzyta. Zdarzenie nastąpiło podczas pokonywania 80 km miasto/trasa. Przebieg 84 tys. Sprzęgło wymieniane raz przy 45 tys. Proszę o sugestie. Czy konieczna wymiana całego sprzęgła?
żółty wytrzeszcz
