Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 11 posty(ów) ] |
lcienius |
#524854 Wysłany:
29 Lis 2011, 11:12; Temat postu: Wycie podczas jazdy |
Województwo: lubelskie [L]
Witam, Podczas jazdy moim PII FL 1,2 8V, czasami odzywa się dziwne wycie, jakby jakiś odkurzacz. Załącza się w różnym momencie przy prędkości większej niż 50km/h i po kilkudziesięciu sekundach przechodzi. Zawsze też cichnie przy zwolnieniu do kilku/kilkunastu km/h i nigdy nie zdarzyło mi się to na postoju, więc mam spory problem aby dać to komuś do posłuchania (czasami przejadę kilkadziesiąt kilometrów i nic). Wstawiam link do nagrania, jest ono mocno "zaszumione" normalnymi dźwiękami w kabinie podczas jazdy (na końcu nagrania tego dziwnego dźwięku nie ma - przyhamowałem przed skrzyżowaniem). Nie mogę zdiagnozować co to może być. http://w441.wrzuta.pl/audio/0zX0UW947Za/nagr
wojtass18 |
#524871 Wysłany:
29 Lis 2011, 12:32; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
z nagrania ciężko coś wyczuć, ja bym obstawił przepalony tłumik, w rożnych zakresach obrotów może być głośniej a w innych ciszej, zaczął bym sprawdzanie od wydechu
lcienius |
#524872 Wysłany:
29 Lis 2011, 12:38; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Z tym tłumikiem to ciekawa sprawa, bo właśnie był przepalony i go wymieniałem. Nawet po wymianie cieszyłem się, że problem się rozwiązał, bo przejechałem 150km i dźwięku nie było, ale postał kilka dni na parkingu i to samo.
Danko8790 |
#524932 Wysłany:
29 Lis 2011, 17:55; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Testus1973 |
#525031 Wysłany:
29 Lis 2011, 22:08; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 39
Też bym na to stawiał. A nie pojawia się po dłuższym postoju w wilgotne dni ?
_________________ '04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer
lcienius |
#525103 Wysłany:
30 Lis 2011, 09:44; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Ciężko stwierdzić, nabyłem go pod koniec lata i na początku nie było objawów. W zasadzie ruszam go tylko w weekendy w tygodniu stoi na ulicy, więc może być tak jak sugerujesz. Co należałoby w takiej sytuacji zrobić?
Testus1973 |
#525113 Wysłany:
30 Lis 2011, 10:15; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Miałem dokładnie to samo z tym samym FL 5D  W lecie bez problemów. Jak przyszła jesień i wilgoć to czasami po uruchomieniu wyło jak szalone. Pomogło przejrzenie altka u miejscowego speca oraz wymiana paska bo podobno miałem założony zły. Teraz już nie mam tego problemu
lcienius |
#525116 Wysłany:
30 Lis 2011, 10:29; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, bo czytałem sporo o alternatorach. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się to podczas postoju, czy zaraz po odpaleniu. Zawsze załącza się podczas jazdy a przy zmniejszeniu prędkości cichnie.
artur174 |
#555063 Wysłany:
03 Mar 2012, 19:22; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Imię: Artur
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sie 2011, Posty: 18
udało sie naprawić? Tez tak mam, na postoju dasz troche gazu i też bedziesz slyszał ten dzwiek. Ja tak mam i jakos z tym zyje
_________________ Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale
konrado |
#581393 Wysłany:
17 Maj 2012, 21:03; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 22 Lut 2011, Posty: 1
Nagranie bardzo podobne do objawow, ktore ja rowniez mialem. Okazalo sie, ze byl to wiatrak wentylatora - konieczne bylo kupienie nowego wentylatora (160 pln).
ManowaR |
#618714 Wysłany:
11 Paź 2012, 19:28; Temat postu: Re: Wycie podczas jazdy |
Też mam wycie, tylko przeważnie na obrotach powyżej 3-5 tys. .... No a czasem po postoju jesienią czy w zimie - wyje cały czas aż się nagrzeje... Czasem to się zdarza po dobrej kałuży... ale szybko (kilkadziesiąt sekund) przestaje... Już 10 tys. km. z tym przejechałem... na stacji powiedziano, że 95-99% wiarygodność - alternator.... lecz wycie nie jest "wadą" i mi go nie wymienią po gwarancji.....  Także stwierdzili, że leczy się to wyłącznie zmianą alternatora na nowy... Tutaj przeczytałem, że można zmienić łożysko... A jak?  PS: po raz pierwszy zauważyłem to wycie, jak samochód przejechał może 20 tys. km., teraz jest około 32...
[ 11 posty(ów) ] |
