Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:36
 Post #821513 Wysłany: 02 Kwi 2017, 12:48;
 Temat postu: Zalewa świece olejem POMOCY!
Imię: Patryk
Miejscowość: Opole
Witam mam taki otóż problem mój kropek chodzi jak maluch działa tylko na jednym z cylindrów ponieważ jedna z świeć z 4 jest zalewana olejem świece mam nowe ponieważ je wymieniłem zrobiłem z 30km było okej znowu to samo świeca zalana pozostałe 3 są okej ciśnienie na cylindrach też jest ok bo sprawdzałem moje pytanie skąd olej na jednej świecy wina uszczelki głowicy, pokrywy a może uszczelniacze zaworowe liczę na waszą pomoc
Punto 2 FL 1.2 KAT 44,00kW 2005r Benzyna+LPG
 Post #821535 Wysłany: 02 Kwi 2017, 21:28;
 Temat postu: Re: Zalewa świece olejem POMOCY!
Miejscowość: Kalwaria Z.
Wszystko jest możliwe, niestety bez jakiekolwiek ingerencji w silnik to tak jak wróżenie z fusów. Skoro ciśnienie sprężania masz ok to albo olej przedostanie się przez pierścienie albo przez zawory. Przy upg miałbyś problem z kompresją.
 Post #821607 Wysłany: 05 Kwi 2017, 07:17;
Prawdopodobnie uszczelniacze trzonków zaworów do wymiany. Może nawet wyleciał. Można wymienić bez zdejmowania uszczelki pod głowica.
