Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #532979 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:50;
 Temat postu: punto 1.3 multijet za duzo pali
Od pewnego czasu zauważyłem wzrost zużycia paliwa
Na komputerze wskazanie sredniego zużycia jest tak jak wcześniej około 4.8, ale w rzeczywistości spala okolo 5.5
Problem ten widze po kilku tankowaniach
Po podłączeniu programu fiat ecu scan odczytuje nastepujace parametry
Prosze o opinie czy wskazania sa prawidlowe
Nie wiem dlaczego nie wskazuje parametru "oczekiwane cisnienie doladowania "???
 Post #533031 Wysłany: 29 Gru 2011, 09:32;
 Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Zmierzone ciśnienie doładowania - 999mBar = ciśnienie atmosferyczne
Parametry nie były zdjęte na luzie na postoju?
Jak nie ma potrzeby doładowania to nic nie zadaje i czujnik wskazuje zwykłe ciśnienie otoczenia.
Podczas jazdy powinno pokazać inaczej.
[ Dodano: 29 Gru 2011 09:32 ]
Zimą zawsze pali ciut więcej bo trochę dłużej łapie temperaturę silnik, dodatkowo przy spadku temperatury otoczenia spada ciśnienie w oponach, co zwieksza zużycie paliwa. Po ochłodzeniu powinno kontrolować się ciśnienie w oponach, ale na zimnych kapciach, a nie np po przejechaniu 100km.
Oczywiście po zimie jesli zachodzi potrzeba mozna obniżyć cisnienie.
 Post #555148 Wysłany: 03 Mar 2012, 22:23;
No właśnie... co prawda nie przejechałem zbyt wiele moim nowym kropkiem, bo dopiero niecałe 100km ale mam wrażenie, ale po tym co słyszałem i czytałem o tym silniku spodziewałem się, że będzie palił mniej. W tym momencie średnie spalanie mam na poziomie ok. 6.6l/100km w cyklu mieszanym, trochę trasy i trochę lokalnych uliczek raczej bez stania w korku.
 Post #566693 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:06;
Wracam ponownie do tematu spalania
Sprawdziem wtryskiwacze i okazaly sie ok
Ale teraz robilem wykresy parametrów i okazalo sie ze nie pokazuje parametru
" oczekiwane cisnienie doladowania "
Jest caly czas rowne "0"
Czy ktos wie co moze byc orzyczyna ???
 Post #568360 Wysłany: 07 Kwi 2012, 15:56;
Okazuje się, że mój komputer znacząco zawyża spalanie. Po porównaniu ilości zatankowanego paliwa z przejechanym dystansem okazało się że moje średnie spalanie wynosi ok. 4,8l/100km. To wynik nawet powyżej moich oczekiwań! Jest na prawdę nieźle.
 Post #568373 Wysłany: 07 Kwi 2012, 16:47;
wynosi 4.8 l/100km a na komputerku ile ci pokazuje ?
 Post #568402 Wysłany: 07 Kwi 2012, 17:51;
Na komputerze jest 5.7l/100km
Zdjęcia tutaj http://fiatpunto.com.pl/post562789.html#p562789
