Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #328956 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:49;
 Temat postu: Zmrożona linka od sprzęgła?
Tak jak w pytaniu. Odpalając wczoraj silnik wcisnąłem sprzęgło. silnik fajnie odpalił :D , ale gdy popuszczałem pedał sprzęgła, to czułem że nie odbija tak jak zwykle, tylko tak powoli, jakby właśnie coś tam przymarzło!!! Czy to normalne w taki mróz? Przyczepności, szerokości
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #328960 Wysłany: 24 Sty 2010, 20:01;
nie ma linki... jest hydraulika ...
 Post #328964 Wysłany: 24 Sty 2010, 20:04;
no to czemu tak dziwnie odchodzi ten pedał?
 Post #328987 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:02;
przy takich mrozach niestety to normalne
plyn hamulcowy gestnieje i tak sie zachowuje
po krotkiej przejazdzce wszystko wraca do normy
 Post #328999 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:16;
Ale mi chodzi o sprzęgło
 Post #329004 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:26;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
danaga1 w punto 2 nie ma linki sprzęgła, tylko siłownik, przy takich mrozach to normalne
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #329007 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:32;
pewnie zdziwil cie plyn hamulcowy ;)
to wlasnie on jest uzywany w hydraulicznym ukladzie sprzegla
 Post #329354 Wysłany: 26 Sty 2010, 01:17;
Miejscowość: Pabianice
Mądrze prawią. Płyn hamulcowy wykorzystuje sie do siłownika sprzęgła , a ten nagrzewa sie dopiero po ładnych paru kilometrach.
 Post #335608 Wysłany: 14 Lut 2010, 22:06;
Miejscowość: Warsaw
przeciez w p2 nie ma linki od sprzegla , jest hydrauliczne , najczesciej przyczyna prozaiczna - przeszkadza dywanik , jezeli nie to sprzeglo mowi papa , mialem podobvne objawy
www.punto.glodzik.com
 Post #335755 Wysłany: 15 Lut 2010, 17:49;
Miejscowość: I-sza stolica
najprawdopodobniej wysiada ta pompka pod pedałem sprzęgła, przerabiałem to :D wkońcu na L sprzęgła mają cięzkie życie
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #335764 Wysłany: 15 Lut 2010, 18:42;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
pomyśl kiedy ostatnio zmieniałeś plyn hamulcowy. Może już płyn jest "zawodniony" i dlatego taki objaw. Nowy płyn nie zamarza ani nie gęstnieje prawie do - 50 stopni. Gdyby gęstniał przy naszych mrozach to zimą nie mógł byś korzystać np. z ABS,ESP itd.
GP. MY2008
 Post #353244 Wysłany: 07 Kwi 2010, 00:27;
Miejscowość: Bytom
Wymien plyn ibedzie po problemie
