Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:02
[ 8 posty(ów) ] |
Sergiej123 |
#359478 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:38; Temat postu: Problem z odpaleniem |
Mam czasami problem z odpaleniem auta.
Zdarza się że nie odpali od pierwszego, to już później nie odpali bez dodawania gazu.
Odpalam bez dodawania gazu - to odpala na 95%, ale
te 5% wygląda tak jakby silnik zalało i trzeba dodawać gazu (więcej powietrza - tak mi się wydaje) .
W ECU nie ma błędów.
Auto ma przebieg 26 000 km , jest z końca 2005 roku.
Co to może być?
Sergiej
greg505 |
#359480 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:39; Temat postu: |
masz gaz?
Sergiej123 |
#359482 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:41; Temat postu: |
Auto bez gazu, silnik 1.2 8V.
_________________ Sergiej123
Punto 1.2 8V 12.2005
greg505 |
#359486 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:45; Temat postu: |
bez znaczenia jaka temperature ma silik?
moze to czujnik polozenia walu
Sergiej123 |
#359497 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:53; Temat postu: |
Częściej zdarza mi się jak silnik zimny, np:
- odpaliłem w garażu wyjechałem i zgasiłem na placu
- po 5 minutach nie chciał odpalić bez dodawania gazu.
Bardziej dla mnie prawdopodobne że mam do wymiany świece lub kable, ale w moim przypadku (końcówka 2005) to wydatek świece-100zł kable ok. 80zł.
Ten czujnik położenia wału dał by jakieś inne oznaki?
lakikwap |
#359510 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:05; Temat postu: |
obroty coś szaleją jak już odpali?
gaśnie czasem jak już odpali?
[ Dodano: 25 Kwi 2010 21:05 ] kurde czujnik chyba by był niezależny od odpalania z gazem
Sergiej123 |
#359536 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:21; Temat postu: |
Jak już odpali to trzyma te 1200obr (choć minimalnie nie równo) ,
jak odpali to nie gaśnie tzn po przegazowaniu.
Jedynie co mi się nie podoba to odgłos "prychania" z tłumika i
dlatego podejrzewam świece lub kable.
wojtass18 |
#359619 Wysłany:
25 Kwi 2010, 22:40; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): kurde czujnik chyba by był niezależny od odpalania z gazem
krótko mówiąc ten czujnik odpowiada za za moment w którym ma być podana iskra, jeszcze w cc700 tak miałem że czasem dopiero za którymś razem odpalał,aż padł. Odpalając z gazem prawie łapał, po sprawdzeniu świec przewodów, pompy paliwa wyszło że to czujnik położenia wału, przetarła się izolacja, czasem wystarczy przeczyścić
[ 8 posty(ów) ] |
