Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #415697 Wysłany: 25 Lis 2010, 15:46;
 Temat postu: Do ilu obrotów można bezpiecznie kręcić silnik na 5 biegu?
Miejscowość: zielona góra
Panowie posiadam punto 2 1.2 8v z 2005r,i moje pytanie do ilu obrotow moge krecic silnik na ostatnim czyli 5 biegu? tak aby nic sie nie stalo
 Post #415698 Wysłany: 25 Lis 2010, 15:50;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Na 5 biegu więcej niż te 175km/h licznikowo nie pojedzie, spokojnie możesz trzymać gaz w podłodze, przy jakich obrotach jest tka prędkośc tego nie wiem bo nie mam u siebie obrotomierza.
Teoretycznie nawet na luzie możesz wciskać gaz o dechy, silnik i tak ma odcięcie przy bezpiecznej dla niego granicy obrotów.
 Post #415710 Wysłany: 25 Lis 2010, 16:35;
W mk I silnik 1.2 8v ma odcięcie przy ok 6500rpm, więc w mk II pewnie podobnie i do tylu go możesz kręcić, potem tak jak buladag pisze jest odcięcie. Dłuższa jazda z obrotami w czerwonym polu (czyli powyżej 6000rpm) nie jest zalecana, ale też nie jest tak, że się zaraz silnik rozpadnie jak tak zrobisz.
 Post #415736 Wysłany: 25 Lis 2010, 18:26;
kolega chyba pyta o dluzsza jazde autostradowa na ostatnim biegu,
ja bym sie trzymal ok 4-4.5
a jezeli pytasz o krotsza chwile, to cisnij do oporu i tak odcinki nie zlapie ;)
 Post #415805 Wysłany: 25 Lis 2010, 20:41;
Jakie są mw. obroty przy vmax dla 1.2 8v?
 Post #415831 Wysłany: 25 Lis 2010, 21:32;
okolo 4800
 Post #415836 Wysłany: 25 Lis 2010, 21:39;
E to nie ma się co martwić, daleko jeszcze do odcięcia, można spokojnie trzymać pedał w podłodze i sprawdzać Vmax na Niemieckiej autostradzie, jak termostat jest sprawny i uszczelnienia silnika OK.
 Post #415983 Wysłany: 26 Lis 2010, 01:23;
greg505 napisał(a):
okolo 4800
Wiem, ze mkII ma nieco inne przełożenia, ale u mnie przy 4800rpm to jest ledwo 150km/h (i to chyba niecałe) więc do v-max jeszcze troszkę brakuje ;)
U mnie obroty przy v-max są takie http://www.youtube.com/watch?v=7hXuVH75f_I :E
 Post #416013 Wysłany: 26 Lis 2010, 10:47;
Mysle, że do 6tys obrotów nie dochodzi bo już by wcale nic nie było słychać. :E Nie mam obrotka, ale jak cisnąłem na autobahn to rozmawiać się dało nawet. :E
 Post #416053 Wysłany: 26 Lis 2010, 14:58;
hmm
do 5,5 doszedl na IV biegu, halas niesamowity. Na 5tym dochodzi do 4200-4400/4500 max. Zalezy od wielu czynnikow: ilosc paliwa w baku, pasazerow, w gorki czy nie, z wiatrem czy nie, itd :E
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
