 Post #187709 Wysłany: 09 Lis 2008, 16:32;
 Temat postu: przegub
Mam pytanie do kolegów:
Dzisiaj przy prawym kole tam gdzie jest osłona gumowa zauwazyłem wyciek smaru, chyba to osłona przegóbu puściła.
Jak uważacie daleko zajade z takim defektem, na razie nic mi nie stuka i nie uderza
 Post #187730 Wysłany: 09 Lis 2008, 17:59;
kerewa..no gdy zacznie pukać to jedynie nowy przegub. Tak to działa (śmieje się). Gdy osłona pęknie to od razu ją wymieniamy, wystarczy trochę piasku i przegub szybko się wyciera.. Ja ostatnio wymieniałem komplet półosi. Wymiana tej osłony wiąże się i tak z wyciągnięciem przegubu z półosi..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #397764 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:46;
Miejscowość: 3town
Podniosę temat
Adaś wymieniałes półosie?
Napisz albo ktoś jak wie czy się da wymienić tą gumową osłonę przegubu bez rozbierania wahacza?
U mnie w Vw da sie- tylko trzeba sworzeń wahacza wyjąć i całego macpersona odsunąć i a potem można już zbić przegub zewnetrzny.
Napiszcie czy w makaronie też tak się da ?
Pozdro Flat
 Post #397767 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:58;
Imię: Dariusz
Sie da :) Odkrecasz tylko koncówke wahacza śrubę trzymajaca sworzeń w zwrotnicy , wyciagasz go z zwrotnicy i juz :) Wczesniej luzujesz nakretke półosi i po odchyleniu całego zespołu tj mcpersona i zwrotnicy i wyciągasz półoś ze zwrotnicy, nastepnie zdejmujesz przegug zewnetrzny i wymieniasz osłone :E
 Post #397770 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:02;
Miejscowość: 3town
dariuszs860
Dzieki kolego za szybki odzew.
No w VW było tak samo z tym że sworzen wahacza był przykrecony na 3 srubach do wahacza i je sie odkrecało i luzik.
A tu patrze na rysunki w ksiażce i pewnie sworzen jest wtłoczony w wahacz i jest na czym ?na stożku? wcisniety w macpersona?
To trzeba sciągacz miec jak rozumiem?
 Post #397772 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:08;
Imię: Dariusz
Kolego w puntach jest wahacz bez wymiennej końcówki wahacza, tzn że końcowka jest na stożku i wchodzi w zwrotnice a w zwrotnicy jest otwór 8mm przez który przechodzi sruba zabezpieczajaca przez wysunieciem koncówki z zwrotnicy :) Powykreceniu tej śruby musisz wyjać ten sworzeń(koncowke wahacza) ze zwrotnicy , zewzględu ze jest on na stozku może mocno ciedziec ale sciągacza niepolecam :)
 Post #397774 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:14;
Miejscowość: 3town
dariuszs860 napisał(a):
Powykreceniu tej śruby musisz wyjać ten sworzeń(koncowke wahacza) ze zwrotnicy , zewzględu ze jest on na stozku może mocno ciedziec ale sciągacza niepolecam Smile
A podpowiedz jak to wyjąć - 8)
jakies techniki specjalne?
Pytam bo robię troche w autach i wiem że sciąganie sciągaczem moze skutkowac poharataniem tej gumki ochronnej (o ile tam jest bo nie widze w ksiazce ale normalne auta mają to chyba makaron też ;))a tu jak potne gume to nie wydam 20 pln na sworzen jak do vw tylko pewnie z 2 stowki na nowy wahacz.
 Post #397777 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:23;
Imię: Dariusz
Tak nie oficjalnie mówie bo niechce zeby takie techniki były stosowane przez wszystkich ja tak robie jak zależy mi na czasie, a wiec jak już ta sr zabezpieczajaca jest wykrecona to ja lekko młotkiem kilka razy stukam w zwrotnice w miejscu gdzie siedzi sworzeń, i powinien drgnąć a jak nie to można zastosowac jakąś dłuższa rurke i włożyć miedzy wahacz (z góry) a np podwozie samochodu :E Ale tak jak mówie to takie moje sposoby :)
Tak w Punto jest też taka gumka tzn. gumowa osłona sworznia :) Wahacz to koszt około 150 pln a wiec lepiej nie zniszczyć :E
[ Dodano: 21 Wrz 2010 20:23 ]
 Post #397780 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:31;
Miejscowość: 3town
Spoko Dzięki dariuszs860
Miło pogadać z fachowcem!!!
Bo myślałem że na tym forum to nikt w autach nie grzebie ,szczytem możliwości i sukcesem jest dolanie płynu do spryskiwaczy ,a można wymienić się jedynie wiedzą i doświadczeniem na temat choinek zapachowych do auta.
Szkoda że nie ja zakłądałem ten topic bo zasłużyłeś smiało na punkta.
Zawalcze z tym i napisze jak poszło .
Pozdrawiam Flat
[ Dodano: 21 Wrz 2010 19:31 ]
OOO na tej twojej focie lepiej widać .
To tam jest śruba/przetyczka a sworzen jak sie domyslam ma takie podtoczenie?
 Post #397783 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:32;
Imię: Dariusz
Ja grzebie i to codziennie :) Staram sie pomagac jak tylko moge :E
Ok odezwij sie jak bedzie po robocie :) Pozdrawiam,
[ Dodano: 21 Wrz 2010 20:32 ]
Tak kolego dokładnie ma takie wybranie aby mogła śruba przejść i zabezpieczyć przed wysunięciem :)
 Post #397784 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:33;
Miejscowość: 3town
Spoko dzieki mysle ze juz mam w głowie jasnośc na ten temat
Pozdro
 Post #397787 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:42;
Imię: Dariusz
Aa jeszcze jedno ., może wiesz ale moge przypomnieć. Przegub pewnie jak w innych typu mk1 siedzi na pierścieniu uprzedzam zeby niepotrzebnie nietraktować go np młotkiem :E
 Post #397791 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:48;
Miejscowość: 3town
Przegub pewnie jak w innych typu mk1 siedzi na pierścieniu uprzedzam zeby niepotrzebnie nietraktować go np młotkiem Szczerbol
Czyli jak ?Po odciągnieciu macpersona nie zbijać go delikatnie przez klocek drewniany?
W vw był też pierscien rozprezny (no taka obrączka z drutu na koncu półosi w wyzlobieniu i przegub poprostu sie nabijało delikatnie i sie ztrzaskiwał na tym) -a tu jak jest ?jak to zdjąć?
A i jescze jedno jaki gwinty sa na tej srubie głownej co trzyma tarcze prawy i lewy zakrecane w przeciwnym kierunku do jazdy?
 Post #397794 Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:03;
Imię: Dariusz
Można ale ja bym proponował wytrzeć wszelki bedący tam smar i w tym przegubi ebedzie takie wyżłobienie jak sie dokładnie wytrze to bedzie widac końcówki tego pierścienia, to jest też pierścień rozprężny . Ale wtedy można wziąć szczypce do pierścieni segera te do rozsówania i po dokładnym rozsunięciu reka i lekko zejdzie przegób :)
[ Dodano: 21 Wrz 2010 21:03 ]
A co do śruby do jest normalny gwint prawy, tylko że drobnozwojny :E
 Post #397796 Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:13;
Miejscowość: 3town
Ok dzieki mam szczypce takie delikatne do siegerków to powinno pójść.
Oba gwinty prawe? W obu kołach?
Dziwne ale nie niemożliwe :D
 Post #397798 Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:15;
Imię: Dariusz
Tak oba gwinty prawe :) Smar grafitowy i opaski nowe powinie być razem z osłona:) Życze powodzenia w pracach :E
