Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 19 posty(ów) ] |
Tutak |
#405866 Wysłany:
21 Paź 2010, 17:33; Temat postu: Zawory |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam Punto II fl 1.2 8v 54000 przebiegu. Otóż mam jeden problem. Podczas dłuższej jazdy wszystko jest w porządku do czasu aż zatrzymam samochód(korek, światła itp) słychać pracę zaworów. Z tego co czytałem w tym silniku zawory nie są hydrauliczne. Czy wystarczy jak wyreguluje zawory czy może jest inny powód. Olej był niedawno wymieniany bodajże 5w40.
akelmo |
#405885 Wysłany:
21 Paź 2010, 18:32; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Piaseczno Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 23
według książki serwisowej zawory powinny być sprawdzane i ewentualnie wyregulowane co 40kkm. Regulacja powinna pomóc, ciekawe dlaczego tego nie zrobili na przeglądzie gwarancyjnym?
Tutak |
#405916 Wysłany:
21 Paź 2010, 19:44; Temat postu: |
Imię: Dawid
Samochód został przywieziony z Austrii. Wg książki serwisowej ostatni przegląd był robiony przy przebiegu 32000km i został wymieniony tylko olej.
akelmo |
#405924 Wysłany:
21 Paź 2010, 20:00; Temat postu: |
Wersja: Sound
jedź na regulacje,
_________________ Punto Classic 2009 1.2 8v
Adas |
#405926 Wysłany:
21 Paź 2010, 20:09; Temat postu: |
xONx |
#405933 Wysłany:
21 Paź 2010, 20:42; Temat postu: |
| Paparazzi |
Adas napisał(a): Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam Punto II fl 1.2 8v 54000 przebiegu. Tutak napisał(a): Wg książki serwisowej ostatni przegląd był robiony przy przebiegu 32000km i został wymieniony tylko olej.
czyli 22000 km bez zmiany oleju  zmień ten olej + filtr jak najszybciej
greg505 |
#405935 Wysłany:
21 Paź 2010, 20:50; Temat postu: |
xONx napisał(a): Adas napisał(a): Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam Punto II fl 1.2 8v 54000 przebiegu. Tutak napisał(a): Wg książki serwisowej ostatni przegląd był robiony przy przebiegu 32000km i został wymieniony tylko olej. czyli 22000 km bez zmiany oleju  zmień ten olej + filtr jak najszybciej
czytaj uwaznie
Tutak |
#405940 Wysłany:
21 Paź 2010, 21:02; Temat postu: |
Imię: Dawid
Inaczej.. Ostatni przegląd w aso był robiony przy przebiegu 32000km, a olej i filtr został wymieniony pół roku temu.
Zawory jestem w stanie sam sobie wyregulować. Pisząc temat chciałem się dowiedzieć czy są jakieś inne możliwość ale widzę, że i tak uszczelkę pod klawiaturą muszę poświecic:)
pieta |
#406053 Wysłany:
22 Paź 2010, 10:45; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
tutak
ktory to rocznik ?
Moze cos z rozrzadem nie halo jak adas pisze ?
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
Tutak |
#406125 Wysłany:
22 Paź 2010, 15:03; Temat postu: |
Imię: Dawid
pieta |
#406127 Wysłany:
22 Paź 2010, 15:13; Temat postu: |
hmm
teoretycznie mozna by zrobic rozrzad dla swietego spokoju, bo 5 lat juz uplywa i blisko tez do 60 tys przebiegu.
Jak nie chcesz teraz robic to to mozesz sam poregulowac zawory, wtedy zobaczysz czy jest poprawa. Tyle ze uszczelka pod pokrywa zaworow do wymiany po takiej operacji (ale to nie jest jakis dramatyczny koszt)
Tutak |
#406131 Wysłany:
22 Paź 2010, 15:25; Temat postu: |
Imię: Dawid
Za tydzień spróbuje wyregulować zawory. Zastanawiam się jeszcze czy oprócz uszczelki nie dokupić sylikonu żaroodpornego.. Jeżeli silnik jest bezkolizyjny to do wymiany rozrządu długo, długo się nie zabiorę:)
_________________ Punto 2FL 3d topic34677.html <---
pieta |
#406145 Wysłany:
22 Paź 2010, 15:59; Temat postu: |
Tutak napisał(a): Za tydzień spróbuje wyregulować zawory. Zastanawiam się jeszcze czy oprócz uszczelki nie dokupić sylikonu żaroodpornego.. Jeżeli silnik jest bezkolizyjny to do wymiany rozrządu długo, długo się nie zabiorę:)
dokup silikon, raczej sie przyda jak nie teraz to pozniej do uszczelnienia
To ze jest bezkolizyjny to nie argument. W trasie gdzies bedziesz mial zerwanie paska i laweta konieczna wiec oszczednosc pozorna. Ale zrobisz jak chcesz
Tutak |
#406153 Wysłany:
22 Paź 2010, 16:35; Temat postu: |
Imię: Dawid
Jak strzeli to napisze, że miałeś racje:)
Jeszcze jedno pytanie.. Jak jest konsola środkowa tzn "pojemnik" na napoje czy jest możliwość wyciągnięcia tego?
greg505 |
#406325 Wysłany:
23 Paź 2010, 09:05; Temat postu: |
silikon kup i naloz na uszczelke, bedziesz mial pewnosc ze nie cieknie
cup holder  jest integralna czescia konsoli, wiec nie jest wyjmowalny
Tutak |
#406757 Wysłany:
25 Paź 2010, 06:38; Temat postu: |
Imię: Dawid
Jaki ma być przerwa na ssącym i na wydechowy? Wszędzie piszą inaczej..
pieta |
#406773 Wysłany:
25 Paź 2010, 09:58; Temat postu: |
Tutak |
#407990 Wysłany:
29 Paź 2010, 07:13; Temat postu: |
Imię: Dawid
Po sprawdzeniu luzu dalej pozostaje pytanie dlaczego się odzywają? Na wszystkich ssących miałem 0,3mm na dwóch wylotowych 0.40mm a na pozostałych dwóch 0,45mm. Wydaje mi się, że za mała jest różnica żeby się odzywały. Teraz mam olej mobil 5W 40.. Czy po zmianie na 10W 40 problem "ucichnie"?
akelmo |
#408012 Wysłany:
29 Paź 2010, 10:28; Temat postu: |
Wersja: Sound
według książki " Sam Naprawiam" luzy zaworów na silniku 8-zaworowym ( mierzone na zimnym silniku )
- zawory dolotowe: 0,20...0,30 mm
- zawory wylotowe: 0,40...0,50 mm
Co do oleju nie wydaje mi się żeby pomogło, nalepszym wyjściem jest podjechać do warsztatu i niech mechanik posłucha co to może być.
[ 19 posty(ów) ] |
