Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:49
 Post #405171 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:25;
 Temat postu: za wysokie obroty?
Miejscowość: zielona góra
Panowei kiedy wymienilem obudowe filtra powietrza,kable zapłonu przy odpalaniu obroty na jalowym biegu są 1100 obr.przed tym mialem 900.czy to normalne czy cos sie dzieje?
 Post #405172 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:30;
jaki silnik? może gdzieś łapie lewe powietrze?
[ Dodano: 18 Paź 2010 19:30 ]
jakie obroty na nagrzanym silniku na luzie?
 Post #405180 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:40;
 Temat postu: re
1.2 8v 2005r na nagrzanym silniku spadają do 900obr,ale kiedy wyłącze i ponownie załącze to obroty stają na 900
 Post #405198 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:08;
Miejscowość: SZCZECIN
ja mam 1,2 8V z 2000r i ten silnik powinien mieć 750
chyba że w fl coś się zmieniło
 Post #405251 Wysłany: 18 Paź 2010, 21:25;
moje IIFL 2004r. ma 900 (1.2 16V)
 Post #405269 Wysłany: 18 Paź 2010, 22:06;
WafelTZN kolega ma 8V a w 16V jest 900 jak dobrze pamiętam
 Post #405271 Wysłany: 18 Paź 2010, 22:15;
w 16v jest wg instrukcji obsługi w p2 ok 750
[ Dodano: 18 Paź 2010 22:15 ]
w 8v więcej
 Post #405287 Wysłany: 18 Paź 2010, 22:54;
w 8v więcej
8V 750
[ Dodano: 18 Paź 2010 21:54 ]
16V 700
 Post #405290 Wysłany: 18 Paź 2010, 23:03;
o prosze kolega przeszukał instrukcione punto italiano :)
 Post #405293 Wysłany: 18 Paź 2010, 23:17;
przeszukał :E do 8V byłem pewny
 Post #405300 Wysłany: 18 Paź 2010, 23:47;
wojtass18 napisał(a):
16V 700
Na obrotomierzu mam na ostatniej kresce przed 1000, a jest ich w sumie 5, czyli powinno byc jakies 800, a nie jak wczesniej podalem - 900.
Czyli mam rozumieć, że te obroty ciut za wysokie? Co w związku z tym? Czym to grozi i jak temu zaradzić?:]
 Post #405304 Wysłany: 19 Paź 2010, 00:19;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
swiatla, radio, nawiew wyłączone?
 Post #405360 Wysłany: 19 Paź 2010, 14:35;
Światła były włączone... Sprawdzę przy wyłączonych ;)
 Post #405453 Wysłany: 19 Paź 2010, 19:57;
WafelTZN :E :E
Więcej pytań nie mam. :E
Zacznij jeszcze sprawdzać obroty zaraz po rozruchu etc :P :P
