Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
 Post #405866 Wysłany: 21 Paź 2010, 17:33;
 Temat postu: Zawory
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam Punto II fl 1.2 8v 54000 przebiegu. Otóż mam jeden problem. Podczas dłuższej jazdy wszystko jest w porządku do czasu aż zatrzymam samochód(korek, światła itp) słychać pracę zaworów. Z tego co czytałem w tym silniku zawory nie są hydrauliczne. Czy wystarczy jak wyreguluje zawory czy może jest inny powód. Olej był niedawno wymieniany bodajże 5w40.
 Post #405885 Wysłany: 21 Paź 2010, 18:32;
Wersja: Sound
Miejscowość: Piaseczno
według książki serwisowej zawory powinny być sprawdzane i ewentualnie wyregulowane co 40kkm. Regulacja powinna pomóc, ciekawe dlaczego tego nie zrobili na przeglądzie gwarancyjnym?
 Post #405916 Wysłany: 21 Paź 2010, 19:44;
Imię: Dawid
Samochód został przywieziony z Austrii. Wg książki serwisowej ostatni przegląd był robiony przy przebiegu 32000km i został wymieniony tylko olej.
 Post #405924 Wysłany: 21 Paź 2010, 20:00;
Wersja: Sound
jedź na regulacje,
Punto Classic 2009 1.2 8v
 Post #405926 Wysłany: 21 Paź 2010, 20:09;
Zawory, to raczej jakbyś przyśpieszał dynamicznie, na wolnych to ci może wałek rozrządu terkocze...cyka. Ale dla uspokojenia podjedź do ASO, jak nie przejdzie, zapytaj się co to może być :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #405933 Wysłany: 21 Paź 2010, 20:42;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
czyli 22000 km bez zmiany oleju :?: zmień ten olej + filtr jak najszybciej
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #405935 Wysłany: 21 Paź 2010, 20:50;
czytaj uwaznie
 Post #405940 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:02;
Imię: Dawid
Inaczej.. Ostatni przegląd w aso był robiony przy przebiegu 32000km, a olej i filtr został wymieniony pół roku temu.
Zawory jestem w stanie sam sobie wyregulować. Pisząc temat chciałem się dowiedzieć czy są jakieś inne możliwość ale widzę, że i tak uszczelkę pod klawiaturą muszę poświecic:)
 Post #406053 Wysłany: 22 Paź 2010, 10:45;
tutak
ktory to rocznik ?
Moze cos z rozrzadem nie halo jak adas pisze ?
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #406125 Wysłany: 22 Paź 2010, 15:03;
Imię: Dawid
2005r
 Post #406127 Wysłany: 22 Paź 2010, 15:13;
hmm
teoretycznie mozna by zrobic rozrzad dla swietego spokoju, bo 5 lat juz uplywa i blisko tez do 60 tys przebiegu.
Jak nie chcesz teraz robic to to mozesz sam poregulowac zawory, wtedy zobaczysz czy jest poprawa. Tyle ze uszczelka pod pokrywa zaworow do wymiany po takiej operacji (ale to nie jest jakis dramatyczny koszt)
topic18886.html
 Post #406131 Wysłany: 22 Paź 2010, 15:25;
Imię: Dawid
Za tydzień spróbuje wyregulować zawory. Zastanawiam się jeszcze czy oprócz uszczelki nie dokupić sylikonu żaroodpornego.. Jeżeli silnik jest bezkolizyjny to do wymiany rozrządu długo, długo się nie zabiorę:)
Punto 2FL 3d
topic34677.html <---
 Post #406145 Wysłany: 22 Paź 2010, 15:59;
dokup silikon, raczej sie przyda jak nie teraz to pozniej do uszczelnienia :E
To ze jest bezkolizyjny to nie argument. W trasie gdzies bedziesz mial zerwanie paska i laweta konieczna wiec oszczednosc pozorna. Ale zrobisz jak chcesz
topic18886.html
 Post #406153 Wysłany: 22 Paź 2010, 16:35;
Imię: Dawid
Jak strzeli to napisze, że miałeś racje:)
Jeszcze jedno pytanie.. Jak jest konsola środkowa tzn "pojemnik" na napoje czy jest możliwość wyciągnięcia tego?
Punto 2FL 3d
 Post #406325 Wysłany: 23 Paź 2010, 09:05;
silikon kup i naloz na uszczelke, bedziesz mial pewnosc ze nie cieknie
cup holder ;) jest integralna czescia konsoli, wiec nie jest wyjmowalny
 Post #406757 Wysłany: 25 Paź 2010, 06:38;
Imię: Dawid
Jaki ma być przerwa na ssącym i na wydechowy? Wszędzie piszą inaczej..
 Post #406773 Wysłany: 25 Paź 2010, 09:58;
hmm
http://fiatpunto.com.pl/topic10315.html
topic18886.html
 Post #407990 Wysłany: 29 Paź 2010, 07:13;
Imię: Dawid
Po sprawdzeniu luzu dalej pozostaje pytanie dlaczego się odzywają? Na wszystkich ssących miałem 0,3mm na dwóch wylotowych 0.40mm a na pozostałych dwóch 0,45mm. Wydaje mi się, że za mała jest różnica żeby się odzywały. Teraz mam olej mobil 5W 40.. Czy po zmianie na 10W 40 problem "ucichnie"?
 Post #408012 Wysłany: 29 Paź 2010, 10:28;
Wersja: Sound
według książki " Sam Naprawiam" luzy zaworów na silniku 8-zaworowym ( mierzone na zimnym silniku )
- zawory dolotowe: 0,20...0,30 mm
- zawory wylotowe: 0,40...0,50 mm
Co do oleju nie wydaje mi się żeby pomogło, nalepszym wyjściem jest podjechać do warsztatu i niech mechanik posłucha co to może być.
