Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:05
 Post #777730 Wysłany: 08 Cze 2015, 12:29;
 Temat postu: Kolektor ssący
Witam serdecznie,
Niedawno nabyłem Punto II FL z 2005 roku, silnik 1.2 8v z kolektorem ssącym plastikowym. Pytanie do Was, czy do tego silnika można założyć od innego silnika lub modelu kolektor ssący aluminiowy bez większych przeróbek, celem zamontowania instalacji gazowej.
 Post #777733 Wysłany: 08 Cze 2015, 12:51;
 Temat postu: Re: Kolektor ssący
Imię: Jakub
Moim zdaniem wymiana kolektora na aluminiowy mija się z celem. Tą praktykę stosowano jakiś czas temu przy instalacjach mieszalnikowych (takich które mają tzw. mikser, I i II generacja) z powodu takiego, iż w tego typu instalacjach o wiele łatwiej o wybuchy gazu, które rozsadzały plastikowe kolektory. W instalacjach z wtryskiem gazu ( III gen. i wzwyż) nigdy nie słyszałem o wybuchach także żaden gazownik nie kręci nosem (przynajmniej nie powinien) jak ma plastikowy kolektor. Teraz chyba każde nowe auto ma plastikowy odlew zamiast aluminiowego i śmigają na gazie bez żadnych kłopotów.
Także jeszcze raz powiem, że nie ma sensu bawić się w zamiany kolektorów.
MÓJ KROPEK
 Post #777741 Wysłany: 08 Cze 2015, 13:43;
Z powodu wystrzałów na II generacji właśnie, myślałem o zmianie kolektora na aluminiowy. Wystrzał na instalacji sekwencyjnej widziałem dwa razy, w aucie znajomego, ale to był taki trup że ledwo jeździł. Oczywistym jest fakt, że zakładając sekwencję, zostawiam kolektor plastikowy.
Chciałem po prostu wiedzieć czy jest taka możliwość jak napisałem, bez większych przeróbek przy mocowaniu monowtrysku i innych elementów, bo do głowicy wiadomo że musiałby pasować idealnie.
 Post #777744 Wysłany: 08 Cze 2015, 14:06;
Imię: Jakub
Nie chcę Ci powiedzieć źle ale w puntach mk1 z tym silnikiem o tej samej mocy kolektor był aluminiowy. Także jestem przekonany, że na 99% będzie pasować plug&play. Najlepiej by było je porównać mając każdego w ręce...
MÓJ KROPEK
 Post #777757 Wysłany: 08 Cze 2015, 19:49;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Kolektory z 1.2 8V i 1.1 8V pasują do mkII.
Ale z tego co pamiętam to nie pasują do przepustnicy :D Ale moge sie mylić, dawno to miałem w rękach :v
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
