Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:02
[ 15 posty(ów) ] |
WafelTZN |
#404348 Wysłany:
14 Paź 2010, 23:56; Temat postu: Coś ze sprzęgłem? |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 24 Wrz 2010, Posty: 48
Witam.
Zacznę od tego, że od jakiegoś czasu przy ruszaniu na półsprzęgle było słychać dziwny dźwięk - jakby telepanie czegoś metalowego. Dziś podczas jazdy kilka razy zdarzyło się tak, że po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła obroty znacząco wzrastały, a samochód nie przyspieszał - zupełnie jakbym dalej wciskał pedał sprzęgła. Po kilku sekundach zaczynał normalnie przyspieszać, a obroty wracały do normy. Było to na ciepłym silniku po przejechaniu 20km po mieście. Stało się tak ze dwa razy, a potem już jeździł normalnie.
O co biega?
Punto II FL, 2004r., 81tys. km
lakikwap |
#404353 Wysłany:
15 Paź 2010, 00:23; Temat postu: |
WafelTZN sprzęgło kona, sytuacja 1 z stukami to sprężynki na tarczy sprzęgła (pewnie już sie rozleciały) a syt.2 to ewidentne ślizganie sie sprzęgła.
domin45670 |
#404354 Wysłany:
15 Paź 2010, 00:25; Temat postu: |
W pełni potwierdzam słowa lakikwap. Może nie tyle sprzęgło kona, co już wyzionęło ducha. Jak się ślizga, to już nie ma czego reanimować.
WafelTZN |
#404358 Wysłany:
15 Paź 2010, 01:40; Temat postu: |
Co w tej sytuacji powinienem wymienić?:] Muszę cały komplet czy nie? Jak to mniej więcej wyjdzie kosztorysowo?
greg505 |
#404363 Wysłany:
15 Paź 2010, 07:34; Temat postu: |
komplet, zmien jak najszybciej.
cena w zaleznosci od silnika
WafelTZN |
#404444 Wysłany:
15 Paź 2010, 17:25; Temat postu: |
A nie wystarczy na przyklad jakis plyn uzupelnic czy cos? Bo to w koncu sprzeglo hydrauliczne...
Barrtek96 |
#404449 Wysłany:
15 Paź 2010, 17:48; Temat postu: |
Sprzęgło nie jest hydrauliczne. Hydrauliczne jest jego sterowanie ... Przecież to normalne, zwykłe sprzęgło, uzupełnienie płynu NIC nie da. Wymienić, jak każą bardziej doświadczeni kierowcy, Puntomaniacy.
nitro |
#404595 Wysłany:
15 Paź 2010, 22:43; Temat postu: |
Co do pytania o cene, to trzeba liczyc w okolicach 500zł części i robota.
Zakladam, ze silnik 1.2 8V.
Ale jaka satysfakcja z jazdy po wymianie!
WafelTZN |
#405252 Wysłany:
18 Paź 2010, 21:26; Temat postu: |
silnik 16V
Po krótkiej przerwie znowu dziś zasiadłem do samochodu i nic się nie działo... Sprzęgło działało płynnie jak zawsze...
Czyli co... jest zepsute czy nie?:D
ka-8 |
#405278 Wysłany:
18 Paź 2010, 22:35; Temat postu: |
W CC700 bylo chyba tak ze po pewnym czasie puszczalo jakies tam lozysko i olej z silnika / skrzyni dostawal sie na sprzeglo ktore wtedy juz bylo kaputt - zaczynalo sie slizgac. Ja mu w gaz, a ten sie rozkreca ale nie jedzie do przodu. To podobno byla typowa usterka tego modelu.
A juz bardziej w temacie - zaczalbym od przyjrzenia sie w warsztacie sprzeglu w poszukiwaniu przyczyny problemu. Moze nie bedzie koniecznosci wymiany, ale niestety jest to wysoce prawdopodobne.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Nakatomi |
#418955 Wysłany:
04 Gru 2010, 17:42; Temat postu: |
U siebie zauważyłam ostatnio żę obroty wariują po wciśnieciu sprzegła na luzie czy na biegu problem nie wystepuje co może byc przyczyna doddam że koło zamach. i sprzegło bylo wymieniane półtora roku temu.
_________________ Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
BOBO |
#418992 Wysłany:
04 Gru 2010, 20:44; Temat postu: |
Miejscowość: MIKOŁÓW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 106
sprzęgło LUK komplet + robocizna = 500 zł.Silnik 1.2 8v
lakikwap |
#418997 Wysłany:
04 Gru 2010, 20:51; Temat postu: |
oko21 |
#419077 Wysłany:
04 Gru 2010, 23:14; Temat postu: |
Imię: Damian
BOBO napisał(a): sprzęgło LUK komplet + robocizna = 500 zł
U mnie kosztowało tyle samo. Sprzęgło kupiłem sam-250zł, więc robocizna też 250zł.
rajtek |
#431106 Wysłany:
14 Sty 2011, 23:00; Temat postu: |
Imię: rajtek
u mnie taraz padło ,ale gdyby było dłużej slisko,to jeszcze bym jezdził,,,,gdy tylko zrobiło sie cieplej-odwilż,to przy ruszaniu na suchej nawierzchni zaczęłoszarpać autem w pierwszym momencie zasprzeglęnia się skrzyni,tylko 1 i wsteczny,gdy tylko zmroziło ulice to nic złego nie było,poniewaz siły przenoszone na na tarcze sprzegła były mniejsze,bo koła pojazdu miały małe opory-slizgały się,dałem do mechanika i....mówił ,że praktycznie blacha została,koszt 470 zł sprzęgło kpl fiatowskie+ przekładka,razem 800 zł,ale ,cóż,jak trzeba to trzeba
[ Dodano: 14 Sty 2011 22:00 ] acha,jeszcze nowe uszczelniacze poszły,tak dla bezpieczenstwa
[ 15 posty(ów) ] |
