Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #256732 Wysłany: 21 Maj 2009, 17:42;
 Temat postu: Termostat z kartonową uszczelką czy to możliwe?
Dziś w końcu otrzymałem mój upragniony termostat firmy Wahler. Moje zdziwienie było wielkie, gdy zamiast gumowej uszczelki w zestawie znalazłem uszczelkę kartonową z firmowym nadrukiem. Czy ktoś się z tym już wcześniej spotkał? Przed kupnem gumowej uszczelki w ASO chciałem się upewnić czy można zastosować ten kartonowy wynalazek i jaka jest jego żywotność.
Punto II FL 2004 r 1.2 60KM
 Post #256753 Wysłany: 21 Maj 2009, 18:49;
moze chdzi o to ze kartonik mniej podatny na temperatury niż guma ??
 Post #256828 Wysłany: 21 Maj 2009, 21:42;
Miejscowość: MIKOŁÓW
miałem taką kartonową uszczelke pod termostatem w Seicento.Oczywiscie zaczęła przepuszczac no i w ASO wymienili na gumową na gwarancji.
 Post #256900 Wysłany: 22 Maj 2009, 00:05;
Oryginalna uszczelka jest metalowa, oblana cienką warstwą gumy z obu stron. Uszczelka kartonowa zdaje swój rezultat ale trzeba ją założyć na silikonie. Do "gumowej" wystarczy tylko oczyścić osadzenie w głowicy.
 Post #256958 Wysłany: 22 Maj 2009, 11:41;
Wielkie dzięki za pomoc, przy okazji podjadę do ASO może będą mieli podobną uszczelkę metalowo-gumową. Do tej kartonowej nie jestem jakoś specjalnie przekonany...
 Post #256965 Wysłany: 22 Maj 2009, 12:10;
silverpoint mam termostat w P1 tej samej firmy i też do niego miałem uszczelkę kartonową, miałem założony termostat na silikonie i jak na razie 7 tyś przejechane i nic nie cieknie
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #257008 Wysłany: 22 Maj 2009, 14:01;
Myślałem żeby tak zrobić, i doszedłem do wniosku, że jak nie dostanę identycznej uszczelki metalowo-gumowej to kupię wysokotemperaturowy silikon i założę ten kartonik. Planuję wymianę termostatu a przy okazji i płynu na poniedziałek. Oczywiście jak pogoda dopisze. Zakupiłem już nowe obejmy śrubowe i Paraflu UP, długo się zastanawiałem jaki wybrać (11 lub UP) w końcu wybrałem ten, który zalecają w instrukcji.
 Post #419588 Wysłany: 06 Gru 2010, 15:43;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Witam mam pytanko, kupiłem dzisiaj termostat no i tak dmucham w niego to powietrze przechodzi zalałem gorącą wodą w garnku no i nic nie widziałem żeby się ruszyło.
Czy on jest dobry ?
[ Dodano: 06 Gru 2010 15:43 ]
albo może jak go sprawdzić bez montażu :?:
 Post #419646 Wysłany: 06 Gru 2010, 18:24;
Włoz do garnka i go gotuj hehe, on załącza sie cos 96-98 stopni. Pewnie masz mała kulkę przez która trochę puszcza..
Uszczelka tylko i wyłącznie gumowa, czyli z ASO ok 10zł. I też silikon się daje, delikatna warstwa dokładnie nałożona, dokręcamy i spokój :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #419687 Wysłany: 06 Gru 2010, 20:56;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
no działa :D
a musi być ta gumowa uszczelka? bo mam ta papierową i mam jeszcze gdzieś w domu silikon pamiętam pompe też tak dawałem i do dzisiej jak na razie odpukać nic nie cieknie
