Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #404348 Wysłany: 14 Paź 2010, 23:56;
 Temat postu: Coś ze sprzęgłem?
Witam.
Zacznę od tego, że od jakiegoś czasu przy ruszaniu na półsprzęgle było słychać dziwny dźwięk - jakby telepanie czegoś metalowego. Dziś podczas jazdy kilka razy zdarzyło się tak, że po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła obroty znacząco wzrastały, a samochód nie przyspieszał - zupełnie jakbym dalej wciskał pedał sprzęgła. Po kilku sekundach zaczynał normalnie przyspieszać, a obroty wracały do normy. Było to na ciepłym silniku po przejechaniu 20km po mieście. Stało się tak ze dwa razy, a potem już jeździł normalnie.
O co biega?
Punto II FL, 2004r., 81tys. km
 Post #404353 Wysłany: 15 Paź 2010, 00:23;
WafelTZN sprzęgło kona, sytuacja 1 z stukami to sprężynki na tarczy sprzęgła (pewnie już sie rozleciały) a syt.2 to ewidentne ślizganie sie sprzęgła.
 Post #404354 Wysłany: 15 Paź 2010, 00:25;
W pełni potwierdzam słowa lakikwap. Może nie tyle sprzęgło kona, co już wyzionęło ducha. Jak się ślizga, to już nie ma czego reanimować.
 Post #404358 Wysłany: 15 Paź 2010, 01:40;
Co w tej sytuacji powinienem wymienić?:] Muszę cały komplet czy nie? Jak to mniej więcej wyjdzie kosztorysowo?
 Post #404363 Wysłany: 15 Paź 2010, 07:34;
komplet, zmien jak najszybciej.
cena w zaleznosci od silnika
 Post #404444 Wysłany: 15 Paź 2010, 17:25;
A nie wystarczy na przyklad jakis plyn uzupelnic czy cos? Bo to w koncu sprzeglo hydrauliczne...
 Post #404449 Wysłany: 15 Paź 2010, 17:48;
Sprzęgło nie jest hydrauliczne. Hydrauliczne jest jego sterowanie ... Przecież to normalne, zwykłe sprzęgło, uzupełnienie płynu NIC nie da. Wymienić, jak każą bardziej doświadczeni kierowcy, Puntomaniacy.
 Post #404595 Wysłany: 15 Paź 2010, 22:43;
Co do pytania o cene, to trzeba liczyc w okolicach 500zł części i robota.
Zakladam, ze silnik 1.2 8V.
Ale jaka satysfakcja z jazdy po wymianie!
 Post #405252 Wysłany: 18 Paź 2010, 21:26;
silnik 16V ;)
Po krótkiej przerwie znowu dziś zasiadłem do samochodu i nic się nie działo... Sprzęgło działało płynnie jak zawsze...
Czyli co... jest zepsute czy nie?:D
 Post #405278 Wysłany: 18 Paź 2010, 22:35;
W CC700 bylo chyba tak ze po pewnym czasie puszczalo jakies tam lozysko i olej z silnika / skrzyni dostawal sie na sprzeglo ktore wtedy juz bylo kaputt - zaczynalo sie slizgac. Ja mu w gaz, a ten sie rozkreca ale nie jedzie do przodu. To podobno byla typowa usterka tego modelu.
A juz bardziej w temacie - zaczalbym od przyjrzenia sie w warsztacie sprzeglu w poszukiwaniu przyczyny problemu. Moze nie bedzie koniecznosci wymiany, ale niestety jest to wysoce prawdopodobne.
(317000km)
 Post #418955 Wysłany: 04 Gru 2010, 17:42;
U siebie zauważyłam ostatnio żę obroty wariują po wciśnieciu sprzegła na luzie czy na biegu problem nie wystepuje co może byc przyczyna doddam że koło zamach. i sprzegło bylo wymieniane półtora roku temu.
Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
 Post #418992 Wysłany: 04 Gru 2010, 20:44;
Miejscowość: MIKOŁÓW
sprzęgło LUK komplet + robocizna = 500 zł.Silnik 1.2 8v
 Post #418997 Wysłany: 04 Gru 2010, 20:51;
to ile robocizna?
 Post #419077 Wysłany: 04 Gru 2010, 23:14;
Imię: Damian
U mnie kosztowało tyle samo. Sprzęgło kupiłem sam-250zł, więc robocizna też 250zł.
 Post #431106 Wysłany: 14 Sty 2011, 23:00;
Imię: rajtek
u mnie taraz padło ,ale gdyby było dłużej slisko,to jeszcze bym jezdził,,,,gdy tylko zrobiło sie cieplej-odwilż,to przy ruszaniu na suchej nawierzchni zaczęłoszarpać autem w pierwszym momencie zasprzeglęnia się skrzyni,tylko 1 i wsteczny,gdy tylko zmroziło ulice to nic złego nie było,poniewaz siły przenoszone na na tarcze sprzegła były mniejsze,bo koła pojazdu miały małe opory-slizgały się,dałem do mechanika i....mówił ,że praktycznie blacha została,koszt 470 zł sprzęgło kpl fiatowskie+ przekładka,razem 800 zł,ale ,cóż,jak trzeba to trzeba
[ Dodano: 14 Sty 2011 22:00 ]
acha,jeszcze nowe uszczelniacze poszły,tak dla bezpieczenstwa
