Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
[ 2 posty(ów) ] |
Masakren |
#728352 Wysłany:
03 Maj 2014, 01:09; Temat postu: Szarpanie silnika brak mocy |
Imię: Patryk
Miejscowość: Czernikowo Rejestracja: 11 Lis 2011, Posty: 10
Witam. Mam taki problem gdyż.. moje punto 2 FL z 2003r. ostatnio dziwnie się zachowuje mianowicie Objawy - Szarpanie silnika czasem gdy dam gaz do dechy - Mniej mocy ( mam wrażenie że jest słabszy niż kiedyś ) - Czasem po odpaleniu gdy postoi całą noc gdy wciskam gaz to dosłownie pierdzi jakby sie dławił i nie wkręca sie na obroty przez co praktycznie ma zero mocy , problem znika gdy silnik się rozgrzeje i zostanie dobrze przegazowany od delikatnych ruchów pedałem gazu az wkońcu zacznie się wkręcać. - Podczas jazdy czasem wyskakuje mi na komputerze awaria silnika po czym szarpnie silnik lub zgaśnie Byłem u mechanika powiedział że sonda lambda ma niewłaściwe parametry ale nie wie sam czy to jest powód tego uszkodzenia. Proszę o pomoc
#728373 Wysłany:
03 Maj 2014, 10:33; Temat postu: Re: Szarpanie silnika brak mocy |
Podpiąć pod kompa i wkleić na forum wykres dla sondy. Druga możliwa ewentualność jaka mi przychodzi do głowy, to przestawiony pasek rozrządu lub problemy z czujnikiem położenia wału.
[ 2 posty(ów) ] |
