Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
[ 4 posty(ów) ] |
Lewy840 |
#815226 Wysłany:
17 Lis 2016, 16:41; Temat postu: Problem z obrotami |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 04 Cze 2013, Posty: 168
Siemanko. Mam problemik z autem, mianowicie gdy auto stoi na postoju obroty są ok, nie falują nie ma problemu, lecz gdy jadę autem i wcisnę sprzęgło obroty spadają poniżej 800/900 czasem nawet gasł po czym wskakują na te 800/900 i wszystko jest okej. Wyczysciłem przepustnice i problem nie ustąpił, a zamiast spadających obrotów trzymają się w granicach 1200 i czasem spadną do tych normalnych. Również został wymieniony silnik krokowy bo wskazywało że to to, jednak efektu dalej nie ma. Po wcisnieciu hamulca na postoju obroty auta wzrastają nawet do 2k. Gdzie dalej szukać by nie ładować się w kolejne koszta?
Punto 2 1.2 8v
PawełG |
#815235 Wysłany:
17 Lis 2016, 17:25; Temat postu: Re: Problem z obrotami |
Jeżeli obroty wzrastają po wciśnięciu pedału hamulca to znaczy że serwo hamulcowe jest nieszczelne. Sprawdź czy nigdzie nie zasysa lewego powietrza i obadaj serwo, jego nieszczelność może być też przyczyną falowania obrotów.
Lewy840 |
#815236 Wysłany:
29 Lis 2016, 16:53; Temat postu: Re: Problem z obrotami |
Imię: Mateusz
PawełG napisał(a): Jeżeli obroty wzrastają po wciśnięciu pedału hamulca to znaczy że serwo hamulcowe jest nieszczelne. Sprawdź czy nigdzie nie zasysa lewego powietrza i obadaj serwo, jego nieszczelność może być też przyczyną falowania obrotów. Po zatkaniu przepustnicy auto zgasło, więc raczej "lewego powietrza" nie będzie. Okey tylko czemu wtedy przed czyszczeniem ten problem nie występował z hamulcem? [ Dodano: 29 Lis 2016 16: ]bump?
#815932 Wysłany:
29 Lis 2016, 20:41; Temat postu: Re: Problem z obrotami |
Tak swoją drogą, to adaptowałeś przepustnicę po czyszczeniu? Może też być wina mapsensora, w końcu to on odczytuje ciśnienie na dolocie i temp. powietrza.
[ 4 posty(ów) ] |
