Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 6 posty(ów) ] |
kaczor5714 |
#409650 Wysłany:
04 Lis 2010, 20:53; Temat postu: Pytanko o EGR |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 28 Lip 2010, Posty: 10
Mam prosbe do kolegow kropkow moze bedziecie znali odpowiedz na moje pytanko:)
1.Podlaczylem dzisiaj interfejs do mojego fiacika punto 1.3 multijet i na wolnych obrotach pokazuje 39% otwarcie EGR a jak mu wdepne tak gdzies okolo 3tys obrotow w czasie jazdy to spada do 0%.
Pytanko:czy na wolnych obrotach nie powinno byc wiecej procent otwarcia?
Autko w czasie jazdy kopci delikatnie na czarno
Czekam na odpowiedz
oto fotka na wolnych obrotach
I mam jeszcze jedno
Co oznacza skrot ADVm i ADVp
kazaa |
#412556 Wysłany:
14 Lis 2010, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
hmm
stilo 140 ps ma tak :
Pamiętaj jednak , że nie zawsze oznaką padniętego EGR jest dymienie.
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
leganza |
#420514 Wysłany:
09 Gru 2010, 12:06; Temat postu: |
Miejscowość: małopolskie Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 10
A u mnie skanując moje punto programem Fiat ecu scan pokazuje, że otwarcie zaworu egr niezależnie od obrotów wynosi 0(zero). Znaczy,że EGR padnięty? Zadnego błędu z tym związanego nie ma, oprócz błędu P0101 przepływomierza. Niepokoi mnie też ilość paliwa podawanego przez pierwszy wtryskiwacz- jest dużo większa niż ilość paliwa podawana przez 2,3 i 4 wtrysk. Może ma ktoś wyniki z fiat ecu scana swojego jtd gdzieś zapisane, tak dla porównania? Dzięki.
_________________ Każdy myśli tylko o sobie, tylko ja myślę o mnie. Fiat punto 1300 multijet
greg505 |
#420564 Wysłany:
09 Gru 2010, 16:00; Temat postu: |
wyglada na to ze leje pierwszy wtrysk - zrob probe przelewowa,
co do EGR jak padl w pozycji zamknietej to sie nie przejmuj
leganza |
#420603 Wysłany:
09 Gru 2010, 18:36; Temat postu: |
NIe jestem pewien,czy ten wtrysk leje czy nie ponieważ na wolnych obrotach występują nierówności w podawaniu paliwa, po dodaniu gazu wartości są zerowe  Na wolnych obrotach występuje delikatny stuk, który zanika po dodaniu gazu. Stuk jest podobny do stuku popychacza hydraulicznego. Zmieniłem olej na 0W/40(z 10W/40 na którym było to samo) i nic to nie zmieniło....Jeśli to popychacz,powinno ustąpić po jakimś czasie,chyba ,że zapieczony na amen.
Co do EGR-a fiat ecu scan niezależnie od obrotów wyświetla 0% otwarcia, także chyba padł zamknięty rzeczywiście  .
Załączam zdjęcie z FES odnośnie EGR-a i tych wtryskiwaczy.
[/url [url=http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d0105453cca8841.jpg]
ahar |
#449542 Wysłany:
07 Mar 2011, 16:08; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 52
leganza, poradziłeś sobie s EGR'em ? Wklejam screena z zachowania się EGR podczas jazdy. no i się zastanawiam czy nie powinien otwierać się bardziej ???
_________________ PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D 261 kkm 2001 PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D 139 kkm 2005 SEICENTO 0.9 131 kkm 2001 FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM 163 kkm 2004
[ 6 posty(ów) ] |
