Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
 Post #462628 Wysłany: 13 Kwi 2011, 20:59;
 Temat postu: nie pali na wszystkie cylindry
Miejscowość: Rzeszów
Witam,jestem nowy na forum choć Punciakiem jeżdżę już 3 lata nie miałem dotąd problemu,ale cóż nic nie jest nie zniszczalne i dlatego proszę was o pomoc.Mianowicie,gdy silnik jest zimny odpala na trzy cylindry dopiero po chwili załapuje powoli na czwarty,oczywiście szarpie przy tym.Po wizycie u machera elektryka i sprawdzeniu poprzez wpięcie kompa jak i spr.ciśnienia w cylindrach spr.cewek -wszystko jest O.K.Wymieniłem wcześniej kable WN i świece,no i właśnie po wymianie świec było dobrze przez kilka dni,potem doszliśmy że to tylko jeden cylinder nie hula i po wymianie tylko tej świecy [pierwsza od str.rozrządu]chodził dobrze ale krótko[parę dni].Zostało jeszcze spr.wtryskiwacz może podlewa,ale żadna kontrolka nigdy się nie zapaliła.Może ktoś miał podobny problem,proszę o podpowiedź-z góry dziękuję
PUNTO 1.2 8V
 Post #462649 Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:25;
A oleju ci nie bierze?.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #462686 Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:53;
a może UPG i leje do niego chłodniczy
 Post #462871 Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:49;
No właśnie uszczelka jest O.K.[podobno]tak mi powiedział macher po spr.ciśnienia w cylindrach,oleju też nie bierze
PUNTO 1.2 8V
 Post #462963 Wysłany: 14 Kwi 2011, 18:33;
bez przesady ...
 Post #462977 Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:30;
Thomas czemu? przecież takie objawy właśnie upg.. przy odpalaniu dusi sie na cylindrze w którym ma upg przestrzał.
 Post #462988 Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:55;
No to jest zagadka.Dodam że płynu chłodniczego też ani nie ubywa ani nie przybywa,z rury nie kopci odpala na tyk-tyle że jak wspomniałem na trzy gary.dopiero po chwili zaczyna załapywać na czwarty a potem jest już o.k. do puki nie ostygnie dobrze.Może to nie ważne,ale jest też słyszalne bulgotanie w okolicy nagrzewnicy,odpowietrzałem kilka razy ale nic nie pomogło,na forum przeczytałem że do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić.Ale to tak na marginesie,bardziej boli mnie to pierwsze.A cha auto ma LPG zapomniałem napisać
PUNTO 1.2 8V
