Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:38
 Post #409650 Wysłany: 04 Lis 2010, 20:53;
 Temat postu: Pytanko o EGR
Mam prosbe do kolegow kropkow moze bedziecie znali odpowiedz na moje pytanko:)
1.Podlaczylem dzisiaj interfejs do mojego fiacika punto 1.3 multijet i na wolnych obrotach pokazuje 39% otwarcie EGR a jak mu wdepne tak gdzies okolo 3tys obrotow w czasie jazdy to spada do 0%.
Pytanko:czy na wolnych obrotach nie powinno byc wiecej procent otwarcia?
Autko w czasie jazdy kopci delikatnie na czarno
Czekam na odpowiedz
oto fotka na wolnych obrotach
I mam jeszcze jedno
Co oznacza skrot ADVm i ADVp
 Post #412556 Wysłany: 14 Lis 2010, 14:02;
Miejscowość: Warsaw
hmm
stilo 140 ps ma tak :
Pamiętaj jednak , że nie zawsze oznaką padniętego EGR jest dymienie.
www.punto.glodzik.com
 Post #420514 Wysłany: 09 Gru 2010, 12:06;
Miejscowość: małopolskie
A u mnie skanując moje punto programem Fiat ecu scan pokazuje, że otwarcie zaworu egr niezależnie od obrotów wynosi 0(zero). Znaczy,że EGR padnięty? Zadnego błędu z tym związanego nie ma, oprócz błędu P0101 przepływomierza. Niepokoi mnie też ilość paliwa podawanego przez pierwszy wtryskiwacz- jest dużo większa niż ilość paliwa podawana przez 2,3 i 4 wtrysk. Może ma ktoś wyniki z fiat ecu scana swojego jtd gdzieś zapisane, tak dla porównania? Dzięki.
Każdy myśli tylko o sobie, tylko ja myślę o mnie.
Fiat punto 1300 multijet
 Post #420564 Wysłany: 09 Gru 2010, 16:00;
wyglada na to ze leje pierwszy wtrysk - zrob probe przelewowa,
co do EGR jak padl w pozycji zamknietej to sie nie przejmuj ;)
 Post #420603 Wysłany: 09 Gru 2010, 18:36;
NIe jestem pewien,czy ten wtrysk leje czy nie ponieważ na wolnych obrotach występują nierówności w podawaniu paliwa, po dodaniu gazu wartości są zerowe :shock: Na wolnych obrotach występuje delikatny stuk, który zanika po dodaniu gazu. Stuk jest podobny do stuku popychacza hydraulicznego. Zmieniłem olej na 0W/40(z 10W/40 na którym było to samo) i nic to nie zmieniło....Jeśli to popychacz,powinno ustąpić po jakimś czasie,chyba ,że zapieczony na amen.
Co do EGR-a fiat ecu scan niezależnie od obrotów wyświetla 0% otwarcia, także chyba padł zamknięty rzeczywiście :> .
Załączam zdjęcie z FES odnośnie EGR-a i tych wtryskiwaczy.
Image[/url
[url=http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d0105453cca8841.jpg]Image
 Post #449542 Wysłany: 07 Mar 2011, 16:08;
leganza, poradziłeś sobie s EGR'em ? Wklejam screena z zachowania się EGR podczas jazdy. no i się zastanawiam czy nie powinien otwierać się bardziej ???
PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D
261 kkm 2001
PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D
139 kkm 2005
SEICENTO 0.9
131 kkm 2001
FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM
163 kkm 2004
