[ 25 posty(ów) ] |
ka-8 |
#122752 Wysłany:
07 Maj 2008, 09:25; Temat postu: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Jaka jest planowana przez producenta zywotnosci dieslowskiego silnika 1.3 Multijet? Gdzies czytalem o 300+ do 400 tysiecy kilometrow, wczoraj w jednym z ASO powiedzieli mi ze 160 tys. km (w co osobiscie nie chce mi sie wierzyc jezeli rozrzad jest planowany do wymiany po 250 tys. km.
Co ciekawe powiedzieli mi tez ze zeby wymienic w tym silniku rozrzad trzeba go wymontowac (w co tez nie chce mi sie wierzyc nic a nic...).
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Ostatnio edytowany przez ka-8, 07 Maj 2008, 09:32, edytowano w sumie 1 raz
daras |
#122759 Wysłany:
07 Maj 2008, 09:32; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Silnik jest zaprojektowany na min. 250 tyś. bez żadnej ingerencji mechanicznej, typu rozrząd.
Inna sprawa ile wytrzyma osprzęt, typu pompa wody, świece żarowe, turbina, wtryski, pompa wtryskowa, przepływka, sprzęgło itd.
Sam silnik powinien wytrzymać bardzo dużo.
Z tym rozrządem byłbym jednak też ostrożny. Słyszałem od qmpla (którego brat męczy taki silnik na "eLce"), że jednak rozrząd warto wymienić wcześniej. Łańcuszek się zerwał po 120 tyś. km.. W głowicy masakra.
Inna sprawa, że wszystko zależy jak się jeździ. Bo jeśli ktoś ciągle męczy silnik niskimi obrotami to moim zdaniem jest w grupie podwyższonego ryzyka
ka-8 |
#122762 Wysłany:
07 Maj 2008, 09:34; Temat postu: |
Ja slyszalem o 250000km zywotnosci lancucha, w ASO uslyszalem o 140000km... I badz tu czlowieku madry kiedy wymienic. Mam nadzieje ze nie bedzie trzeba rzeczywiscie wyjmowac calego silnika. Grrr...
daras |
#122771 Wysłany:
07 Maj 2008, 10:34; Temat postu: |
A po co wyjmować silnik? Przecież tam jest dobre dojście i dużo miejsca.
Inna sprawa, że razem z rozrządem trzeba pewnie olej i filtr zmienić.
Silnik to się wyjmuje do wymiany sprzęgła w wersji 6 biegowej.
filip76 |
#122801 Wysłany:
07 Maj 2008, 12:34; Temat postu: |
eLka to jest dramat dla auta...
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
ka-8 |
#122829 Wysłany:
07 Maj 2008, 14:06; Temat postu: |
daras |
#123507 Wysłany:
09 Maj 2008, 10:16; Temat postu: |
eLka = nauka jazdy.
Jak napisał Filip - dramat i niezły poligon dla każdego auta.
ka-8 |
#123598 Wysłany:
09 Maj 2008, 15:51; Temat postu: |
Maciey |
#123636 Wysłany:
09 Maj 2008, 20:04; Temat postu: |
Jaka jest żywotność przekonamy się jak ktoś z nas dojedzie do tych 250k km i będzie sprawdzał dalej
Co do tego o czym mówią w ASO to już od dłuższego czasu się dystansuje... a po tym co mówią o rozrządzie i żywotności radzę zmienić ASO, bo tym Panom chyba już też coś wymontowali
A moim zdaniem silnik powinien zrobić bez problemu te 250k km do wymiany rozrządu później też jeszcze kilka  wszystko zależy też od sposobu eksploatacji  Jako małą dygresje podam przykład Uno, które zrobiło 400k km i spokojnie dojdzie do pół miliona
Trappier |
#126475 Wysłany:
18 Maj 2008, 19:40; Temat postu: |
Miejscowość: małopolskie Rejestracja: 16 Maj 2008, Posty: 8
W instrukcji do amochodu jest podane, że rozrząd należy sprawdzić po 60 000, a wymienić po 120 000, ale jest uwaga, ze nie dotyczy 1,3.
Bardzo chciałbym się dowiedziec po ilu tys km trzeba wymienic rozrząd w takim silniku. Mam nieprzyjemne wspomnienia z Uno 1,4. Tam podawano wymiane po 105 000, a mnie spadł przy 97. Panowie w serwisie powiedzieli, że intrukcja była błędna i należało to zrobic po 60 000.
2rotor |
#126526 Wysłany:
18 Maj 2008, 21:55; Temat postu: |
Ostatnio widziałem i osłuchiwałem Punto GT z przebiegiem 265 000km i silnik pracował bardzo zdrowo więc te 250k dla diesla to jest totalny luzik.
szymlorek |
#130584 Wysłany:
30 Maj 2008, 21:19; Temat postu: |
myśle że po 120 tysiącach warto byłoby zainteresować się stanem rozrządu, tymbardziej że nie jest to dramatyczny koszt wypadku tego silniczka, tak samo jak robocizna. W komorze jest masa miejsca, da się spokojnie wymienić rozrząd bez wyjmowania silnika - skoro w 1.9 jtd się da o czym moge sam zaświadczyć to i w 1.3 Mj się da
Co do samej trwałości silnika to składa się na to tak ogromna liczba czynników ze nie ma najmniejszego sensu takie generalizowanie
(jakość płynów eksploatacyjnych, częstotliwość ich wymiany, styl jazdy, chłodzenie silnika przed wyłączeniem po długiej trasie, paliwo etc. )
Może przejechać 100 tyś i mieć dość a może natłuc 500 tysięcy i dalej super się spisywać.
snake9999 |
#164535 Wysłany:
02 Wrz 2008, 17:39; Temat postu: |
Mi w moim zalecano wymieniać rozrząd przy 100 tys. i tez tak zrobiłem ale ja mam kropek 2 1.2 16v rocznik 2002
rajtek |
#232449 Wysłany:
30 Mar 2009, 20:32; Temat postu: rozrząd... |
Imię: rajtek
cytat jednego z aso:
"producent nie podaje ściśle po jakim przebiegu należy go wymienić ,
przeważnie wymienia sie przy remoncie silnika jeżeli podczas
eksploatacji nie miała miejsca kolizja zewnętrzna związana z silnikiem
,zapalanie na zaciąg lub jazda na zużytym albo i bez wymaganego poziomu
oleju w silniku
orientacyjny koszt wymiany ok 2000 zł ,w tym materiały i robocizna
wynoszą po połowie tej kwoty"
mój doktor mówi podobnie,sztywne trzymanie sie km jest bez sensu,co przeglad osłuchac (to dla mechanika info) silnik ,zawodowiec wie,kiedy słychac łańcuch itd,250 tys-ksiązkowe to max czas do wymiany,zależne od wielu czynników itd
[ Dodano: 30 Mar 2009 19:32 ] mój doktor zapodał mi,że koszt częsci do wym. łańcucha to ok max 600 zł,z tym ,że wymagane jest sciągnięcie miski olejowej,nie trzeba wyciągać silnika-były na innych forach takie głosy,ale to raczej w pandzie-wiec zapewne koszt poza aso powinien nie przekroczyc 1000 zł,w aso ok 2000 zł,to tyle
ka-8 |
#234618 Wysłany:
30 Mar 2009, 23:10; Temat postu: |
Jak na taki przebieg, to bym powiedzial ze kosztowo "bardzo rozsądnie". Bardzo mnie cieszy ze ten sam silnik pracuje w Astrze III...  Jak z wiekiem mi 4 litery zrobia sie wygodniejsze, to moze byc sensowna alternatywa. No, chyba ze Bravo albo Croma z multijetem...
bravoemotionmjet |
#630199 Wysłany:
08 Gru 2012, 23:42; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Miejscowość: Między Łodzią a Warszawą :) Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 185
ka-8 napisał(a): Jaka jest planowana przez producenta zywotnosci dieslowskiego silnika 1.3 Multijet? Gdzies czytalem o 300+ do 400 tysiecy kilometrow, wczoraj w jednym z ASO powiedzieli mi ze 160 tys. km (w co osobiscie nie chce mi sie wierzyc jezeli rozrzad jest planowany do wymiany po 250 tys. km.
Co ciekawe powiedzieli mi tez ze zeby wymienic w tym silniku rozrzad trzeba go wymontowac (w co tez nie chce mi sie wierzyc nic a nic...). Silnik przetrwa i 500.000 km. W kupionym FL 1.3 z 2005 r. z oryginalnym przebiegiem 77.000 km rozrząd wymieniłem 2 tygodnie temu przy przebiegu 86.000 km. Ten co był hałasował. Napinacz wyszedł 1 cm z możliwych 2,5 cm. Pompa wody hałasowała. Teraz silnik pracuje jak nowy. Łańcuch się nie zerwie, najwyżej spadnie, bo napinacz nie da rady go naciągnąć. Rozrząd przy jeździe miejskiej w tym silniku jest do wymiany po 100.000 km, góra 110.000 km. Niekiedy wytrzyma 150.000 km, ale znam przypadki że spadał przed tym przebiegiem. Kolega Oplem Corsą z tym samym silnikiem 1.3 przejeździł 260.000 km i nie było problemu. Ale autko jeździło w trasach, więc miało idealne warunki eksploatacji. Wytrzymał więc do samego końca, bo poszło do kasacji po wypadku.
_________________ Fiat Bravo Emotion 1.9 MultiJet 120 KM, 17", dołożyłem: tempomat, ESP/ASR, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, przyciemniane szyby elektryczne z tyłu, MP3, czujniki cofania P/T Valeo, elektrycznie składane lusterka, podgrzewanie foteli przód.
Poszedł w świat: Fiat Grande Punto Sport 1.3 MultiJet 90 KM, 17", dołożyłem tempomat, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, czujniki cofania, podłokietnik, podgrzewanie foteli przód.
@Manetka tempomatu do GP z montażem@
pawelmarkowski81 |
#636384 Wysłany:
09 Sty 2013, 09:01; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Imię: paweł
Latam fiatem stradą 1,3 jtd i przy 130000 pękł łańcuch, także to że piszą 250000 to radzę w tę bajkę nie wierzyć. 3500tyś. za remont to chyba wystarczający argument.W serwisie usłyszałem że właśnie w L-kach zdarza się to bardzo często przy tym silniku bo lubią one wysokie obroty a L-ki to raczej nie pędzają za szybko.
ka-8 |
#641227 Wysłany:
28 Sty 2013, 03:33; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Od ktoregos z mechanikow slyszalem ze takie historie z lancuchami zdarzaja sie czesto w autach flotowych, eksploatowanych na minimalnym poziomie oleju (ten silnik ponoc lubi miec sporo oleju). Chyba chodzi o sposob smarowania lancucha - natryskowy czy jakos tak.
A przy okazji, ile teraz mniej wiecej licza sobie za wymiane lancucha rozrzadu (z materialami) w Multijecie 70KM?
gundzik |
#653122 Wysłany:
20 Mar 2013, 23:45; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
ka-8 |
#653142 Wysłany:
21 Mar 2013, 01:22; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
I tak w miare niezle brzmi. Podejrzewalem raczej jakas czterocyfrowa kwote...
ziutek997 |
#654579 Wysłany:
26 Mar 2013, 23:48; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Panowie, posiadacze diesli, powiedzcie mi jeszcze jak w tym silniku wygląda sprawa nieszczęsnego EGR,a. To mój pierwszy diesel i zupełnie nie jestem w temacie, ale w moim odczuciu mój kropek baaaaardzoooo słabo jeździ  po przejrzeniu internetu wygląda, że właśnie EGR może być problemem. Co o tym sądzicie? Serwisujecie jakoś EGR? Na czym polega serwis? I jak to wszystko wpływa na żywotność silnika?
PawełG |
#654649 Wysłany:
27 Mar 2013, 11:27; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Warto przejrzeć kolektor dolotowy i zobaczyć czy nie jest zasyfiony. Całość się po prostu czyści i problem powinien ustąpić. Ewentualnie można po tym zabiegu zaślepić egr, ale niech lepiej wypowiedzą się w tym temacie użytkownicy diesli, bo nie wiem czy w jtd nie będzie błędu od zaślepionego egr-a.
leganza |
#655705 Wysłany:
30 Mar 2013, 21:59; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
Miejscowość: małopolskie Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 10
Wymieniałem łańcuch rozrządu w moim FL po 95kkm, był rozciągnięty o prawie jedno ogniwo, porównując do nowego łańcucha myślałem, ze kupiłem inny łańcuch  Wymieniałem cały komplet razem z napinaczem, ślizgami i kołami.
_________________ Każdy myśli tylko o sobie, tylko ja myślę o mnie. Fiat punto 1300 multijet
gundzik |
#655868 Wysłany:
31 Mar 2013, 10:38; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
leganza |
#655949 Wysłany:
31 Mar 2013, 16:43; Temat postu: Re: Zywotnosc silnika 1.3 Multijet |
gundzik napisał(a): Auto kupowałeś nowe czy używane? Używane, miał 75kkm jak go kupiłem i to chyba prawdopodobny przebieg, tak mi się wydaje... A ten rozrząd to tak z ciekawości wymieniałem, nic się nie działo, tylko wydawało mi się, że łańcuch szumi. W sumie po wymianie też go trochę słychać  Ważne, żeby oleju był pełen stan i paliwo dobrej jakości
[ 25 posty(ów) ] |
