Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
 Post #463618 Wysłany: 16 Kwi 2011, 20:23;
 Temat postu: Wyciek z chłodnicy non stop
Miejscowość: Głuchołazy/Wrocław
Mam problem tego typu że wycieka mi płyn z chłodnicy patrząc od przodu kapie z prawego dolnego rogu zresztą tam na żeberkach trochę się go zbiera. Kapie czy silnik chodzi czy nie i czy zimny czy ciepły, jak chodzi to kapie więcej. Nie mogę dojść co to jest. Przewody szczelne i nie wiem czy rurka mogła jakaś pęknąć czy co to może być. Proszę o pomoc bo jest dość pilne i ważne dla mnie :((((
 Post #463641 Wysłany: 16 Kwi 2011, 21:02;
Miejscowość: SZCZECIN
szyszka001 a niby jak mamy to stwierdzić ?
jeśli przewody szczelne to po prostu może chłodnica jest uszkodzona
 Post #463771 Wysłany: 17 Kwi 2011, 07:19;
Imię: Jakub
masz chłodnice do wymiany, rozszczelniła Ci się na zgrzewie, ja miałem to samo też w dolnym prawym rogu koszt chłodnicy to ok 200zł
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #463845 Wysłany: 17 Kwi 2011, 11:24;
A nie orientujesz się czy jest możliwość sklejenia tego w jakikolwiek sposób? Muszę przejechać 100km do domu i musi mi to jakoś wytrzymać na tą trasę :(((((
 Post #463857 Wysłany: 17 Kwi 2011, 11:44;
Imię: Jakub
ja z rozszczelnioną chłodnicą jechałem 50km ale wlałem uszczelniacz do chłodnic podokręcałem odpowietrzenia i korek miałem podłączenego kompa do złącza diagnostycznego żeby temperature kontrolować dokładniej i dolewałem co jakiś czas płynu. Jechałem 60km/h na 5tce ale dojechałem:)
BYŁO Seicento 1,1
 Post #463877 Wysłany: 17 Kwi 2011, 12:15;
Dzięki wielkie :) Pokombinuję coś z tym w ten sposób :)
 Post #463879 Wysłany: 17 Kwi 2011, 12:19;
lepiej nie lej uszczelniaczy, najlepiej wymienić
 Post #463901 Wysłany: 17 Kwi 2011, 13:08;
Imię: Jakub
ale ma wlać żeby dojechać do warsztatu czy do domu a nie jeździć na tym. I jak już to kup taki płynny uszczelniacz a nie w granulkach bo ten w granulkach może zapchać nagrzewnice a po płynnym nie zauważyłem nic niepokojącego. Po dotarciu na miejsce od razu wymień na nową!!
BYŁO Seicento 1,1
