Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
[ 8 posty(ów) ] |
Ireneusz1982 |
#452804 Wysłany:
15 Mar 2011, 14:38; Temat postu: Brak piątego biegu |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 15 Mar 2011, Posty: 3
Kupiłem Punto II FL 1.2 8v 2004r 193 tyś przebiegu
Miał uszkodzoną skrzynię, wymieniłem ją na inną używaną (allegro)
nowa ma następujące niedomagania:
Nie można wbić piątego biegu. Bez względu czy podczas pracy silnika czy na wyłączonym - wszystkie inne biegi wchodzą bez problemu, lewarek zmiany biegów chodzi luźno. Nie można go wbić również ręcznie po odpięciu linek.
Druga rzecz to pomimo wbicia innego biegu np 1 na kołach nie ma oporu tj. zachowują się jak na luzie i słychać delikatne chrobotanie.
Podobny efekt słychać po zapaleniu silnika. Przy wciśniętym sprzęgle jest niby OK ale przy puszczaniu sprzęgła pojawia się chrobotanie na wszystkich biegach i na luzie.
Sprzęgło wymienione przy wymianie skrzyni.
Co to może być? jest kilka wątków w tym temacie ale nigdzie nie pada konkretna odpowiedź...
Zaq |
#452841 Wysłany:
15 Mar 2011, 16:14; Temat postu: |
Z tego co piszesz, to i ta druga jest uszkodzona.
_________________ Punto classic 2010
Ireneusz1982 |
#452966 Wysłany:
15 Mar 2011, 20:16; Temat postu: |
Coś mi przyszło na myśl ..
Czy jest możliwe żeby ta skrzynia była od innego modelu tzn miała inną średnicę wałka sprzęgłowego?
Co by powodowało chrobotanie wieloklinu sprzęgła o wałek przy puszczaniu sprzęgła.
Piątka wchodzi - za bardzo napierałem w prawo lewarkiem,a jest ona bardzo blisko 3ki.
b3liar |
#452992 Wysłany:
15 Mar 2011, 21:23; Temat postu: |
Paliwo: Inne
nie wiem czy tak jest w FL ale dokladnie tak sie zachowuje lewarek zmiany biegow w PI 75 (tzn 5 bardzo blisko 3)
liferelax88 |
#453066 Wysłany:
15 Mar 2011, 23:21; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
HellBitch |
#453084 Wysłany:
16 Mar 2011, 00:27; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 38
faktem jest że do wbijania 5 trzeba dużo wyczucia, a co do chrobotania to może się okazać że skrzynka już w środku się zmieliła.
jadak |
#453095 Wysłany:
16 Mar 2011, 07:00; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
Ireneusz1982 napisał(a): nigdzie nie pada konkretna odpowiedź...
niestety takowej nie otrzymasz na tym forum...możemy tutaj "strzelać na pałe" co to może być ale to w niczym nie pomoże. Nie ma wyjścia: czeka Cię wizyta u magika od skrzyń. Po pierwsze skrzynia musi być rozebrana przez niego i dopiero wtedy mżna dywagować...No chyba, że skrzynia jest nie od tego modelu, ale wydaje mi się, że nie przypasowała by tak bezproblemowo do silnika bez kombinowania
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
maciej85 |
#453116 Wysłany:
16 Mar 2011, 09:49; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
skrzynia przed FL od 8V i 16V jest taka sama jak do pozostałych 1.2
Jeśli odczuwasz jakieś chrobotania to skrzynia jest do wymiany
Może być jeszcze tak że kończy się albo skończyło się łożysko sprzęgła i nie obejdzie się tak jak napisał jadak bez wizyty u magika od skrzyń.
Ja już mam za sobą 3 wymiany skrzyni w czym ostatnio wymieniali jedną 4 razy i ja uszczelniali i w końcu po kłótniach postanowili wstawić nową skrzynie.
Dobrym wyborem będzie zakup skrzyni od 16V i zmiany przekładni bo jest 6 biegów a cenowo jest podobna.
pozdro
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
[ 8 posty(ów) ] |
