Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #560313 Wysłany: 17 Mar 2012, 18:27;
 Temat postu: Wyciek ze skrzyni biegów - recydywa!
Miejscowość: Jelenia Góra
słowem wstępu: Punto II FL, 1,2 8V 60KM, skrzynia manualna 5-biegowa.
W dniu dzisiejszym w moim kropku odnowiła się pewna "kontuzja". W zeszłym roku (przebieg ok. 91kkm) wyczułem, że ślizga się sprzęgło, zatem od razu zakup kompletu i wymiana na nowe. Przy okazji okazało się, że tarcza sprzęgła zarzygana była olejem ze skrzyni. Nic prostszego - rozebraliśmy z kolegą skrzynię i wymieniliśmy simmering na wałku sprzęgłowym (za 12 zł). Poskładali, dolali oleju do skrzyni i tak jeździł, aż do wczoraj. Przy przebiegu 103kkm, czyli po przejechaniu 12 tys km znowu sprzęgło śliskie. Zaglądam pod auto, a tam kapie olej ze skrzyni...
W serwisie FIAT sugerują ponownie wymienić uszczelniacz wałka, ale co w takim razie jest nie tak, że po 12kkm mam powtórkę z rozrywki?! Wałek sprzęgłowy nie miał luzu (co sugerowałoby wymianę łożyska na wałku). W starych punciakach był jeszcze wspornik wałka, ale tu go po prostu nie ma (jest stale odlany w obudowie skrzyni?!).
Pomóżcie proszę, czy można zrobić coś jeszcze, aby uniknąć kłopotu za kolejny rok, może ktoś miał podobny problem?
Kropek MkII FL 1,2 8V 60KM
http://fiatpunto.com.pl/post390321.html#390321
 Post #560333 Wysłany: 17 Mar 2012, 19:31;
 Temat postu: Re: Wyciek ze skrzyni biegów - recydywa!
radze kupić orginalny uszczelniacz, w fiacie kosztuje koło 50zł
 Post #560365 Wysłany: 17 Mar 2012, 21:14;
Dziś kupiłem w sklepie przy ASO FIATa nowy uszczelniacz, acz otrzymałem firmy CORTECO, gdyż jak powiedział Pan sprzedawca, ten jest zalecany (sic!)?!
 Post #560421 Wysłany: 17 Mar 2012, 23:02;
Corteco nie ma złych uszczelniaczy :)
ja mam w domu uszczelniacz z ASO , u mnie się poci na wyjściu półosi :) zrobiłem tak nim już 41kkm odkąd go kupiłem i jakoś nie miałem czasu na wymianę,ale robi się ciepło więc trzeba będzie + nowy olej do skrzyni :) uszczelniacz w ASO kosztował 22zł :)
 Post #562390 Wysłany: 22 Mar 2012, 20:44;
Uszczelnienie wałka sprzęgłowego w ASO w Krakowie kosztuje 25 zł.
Pozdrawiam,
eRBe
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #569048 Wysłany: 09 Kwi 2012, 12:23;
Przyznam, że po wnikliwej analizie mojego przypadku okazało się, że sprawa jest nieco grubsza. Padło łożysko wałka sprzęgłowego (plastikowy wieniec w łożysku stał się przeszłością), sam wałek dostał luzu i zaczął wyrabiać simmering, przez który sukcesywnie uciekał olej ze skrzyni.
Pierwszy objaw, który zlekceważyłem to głośna praca sprzęgła (mimo wcześniejszej wymiany). Przy wciśniętym pedale sprzęgła cisza, po wyciśnięciu szmer (lekko metaliczny). Dopiero gdy wyrzuciło mi połowę oleju ze skrzyni rozebrałem skrzynię i się wszystko wyjaśniło. Kulki z łożyska rozsypały się po podłodze... Tak jak pisałem tu:
http://fiatpunto.com.pl/topic35017.html
konieczna była kosztowna wymiana kompletu :(
 Post #606039 Wysłany: 20 Sie 2012, 17:37;
Imię: andrzej
Witam wszystkich forumowiczów mam podobny problem ze śliskim sprzęgłem tylko nie wiem dokładnie czy aby wyjąć skrzynie trzeba demontować obie półosie ze zwrotnic czy wystarczy tylko lewą i skrzynia wyjdzie,nie demontowałem jeszcze nigdy skrzyni z fiata( za wyjątkiem126p) i nie wiem czy to jest bardzo czasochłonne i skomplikowane.
