Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:14
 Post #467264 Wysłany: 26 Kwi 2011, 22:02;
 Temat postu: Próg graniczny wielkości obrotów na poszczególnym biegu
Miejscowość: Sk-ce
Orientujecie się może do ilu obrotów można kręcić Punto z silnikiem 1.2 60KM ? Moc max osiąga przy 5 tys obr./min - tak podaje producent. Czy to jest wartość końcowa możliwości tegoż motoru? Czy jest możliwe np pociągnięcie do 6tys obr. na 3biegu załóżmy..
Czekam na wypowiedzi ;] Może ktoś z was testował w ten sposób Kropka ;]
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
 Post #467313 Wysłany: 26 Kwi 2011, 22:59;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wieksza góra i poleci, lub 2 dni wolnego :)
 Post #467317 Wysłany: 26 Kwi 2011, 23:06;
Górka? 2 dni?
Nie wiem przy ilu jest odcięcie w mk II, ale w mk I 1.1 takim jak mój jest przy 6500rpm. Dawniej zdarzało mi się auto na 1., 2., czy 3. przeciągnąć do odcięcia... Ale szkoda silnika, powyżej obrotów max mocy i tak niewiele się już dzieje.
[ Dodano: 26 Kwi 2011 22:06 ]
http://www.youtube.com/watch?v=KmB6eAciXcI mój stary filmik, do odcięcia ciut brakuje, ale tak jak pisałem, było by to nieefektywne.
 Post #467332 Wysłany: 27 Kwi 2011, 00:10;
GPS
Imię: mario
STax 1 i 2 poleci szybko do 6.5 rpm, ale 3 juz niebardzo :)
 Post #467337 Wysłany: 27 Kwi 2011, 00:34;
marioskarpa: looknij na mój filmik. Do 6,5k rpm na 3. może z 5 sekund dłużej bym musiał przytrzymać.
Napisał bym, żebyś sam u siebie spróbował, ale w dieslu to sensu nie ma, bo tu o benzynie mowa.
 Post #467338 Wysłany: 27 Kwi 2011, 00:38;
Do odcięcia "można" kręcić :P Pytanie tylko po co? ;)
 Post #467339 Wysłany: 27 Kwi 2011, 00:47;
domin45670 napisał(a):
Do odcięcia "można" kręcić Pytanie tylko po co?
Tylko i wyłącznie dla zabawy czy też "testu". Innego sensu nigdy nie ma ;)
 Post #467386 Wysłany: 27 Kwi 2011, 09:52;
Miejscowość: Sk-ce
Zgadzam się z wami panowie - wyłacznie dla testu/sprawdzenia ;] Jak widać Punto mają niezłe jednostki napędowe mimo tak wielu negatywnych stereotypów.
STax jestem pod wrażeniem Twojego sprintu 0-100km/h, "wyprzedziłeś" katalogową specyfikację o ponad 4s 8)
 Post #467390 Wysłany: 27 Kwi 2011, 10:04;
Eee tam, to licznikowe a nie realne 100km/h ;) Realnie było by ok 1,5-2s więcej. Teraz koło 13s pewnie.
To fakt, ale możliwość kręcenia do odcięcia ma każde auto ;)
Chociaż stare gaźnikowce często wogóle nie miały odcięcia i można je było "przekręcić".
Kiedyś na youtube był filmik z punto GT kręcącym do 9000rpm
 Post #467443 Wysłany: 27 Kwi 2011, 12:46;
Paliwo: Inne
Odcinka jest przy 6500rpm na obrotomierzu - sprawdzone. Sensu to nie ma żadnego bo auto przy tych obrotach jest tylko głośne i praktycznie nie przyspiesza :P ale na drugim biegu osiągniesz jakieś 95-100km/h ciągnąc do odcinki :)
 Post #467475 Wysłany: 27 Kwi 2011, 14:49;
Miejscowość: Sk-ce
OK, dzięki za info. Może w niedługim czasie sam sprawdzę, ale głębszego sensu to nie będzie miało i tak;]
 Post #467631 Wysłany: 27 Kwi 2011, 22:02;
Miejscowość: Chrzanów
dziwne bo nie wiem po co chyba dla testu :) kręciłem mojego na 2 biegu do 110 a obroty prawie 7000 i nie było odcięcia zapłonu.
 Post #467661 Wysłany: 27 Kwi 2011, 22:39;
Miejscowość: Stara Kiszewa
tomaszkowal89, przełącz na benzynę następnym razem.
Co do kręcenia powyżej max mocy, to jeśli dojdziecie do tego, że liczy się moment na kołach, to może zdanie zmienicie.
 Post #467700 Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:24;
Dlatego przy sprincie na niskich biegach warto przeciągnąć nawet do odcięcia. Ale im wyższy bieg, tym niżej granica użytecznych obrotów...
 Post #467702 Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:27;
Paliwo: Inne
Możesz rozwinąć?
 Post #467707 Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:43;
Miejscowość: Myślibórz
Z tym przełaczeniem to pewnie chodzi o to że na gazie nie ma takiej samej odcinki albo nie ma jej wogóle.
Ja tam swojego jak z kimś się ścignę czy coś to kręcę do odcinki bo np na jedynce do odcinki i jak wrzuce na dwójkę to mam odrazu jak by pełną moc i to samo z 2 na 3. Dopiero czwórki już nie ma co ciągnąć tak wysoko hehe chodź raz mi się udało było to chyba 160kmh :D, a na piątce dużo nie brakowało było 190kmh i 6000obr.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #467756 Wysłany: 28 Kwi 2011, 09:43;
Miejscowość: Sk-ce
na 5 biegu 5tys obr. to max, wyższe obroty za wiele nie wnoszą.
[ Dodano: 28 Kwi 2011 08:43 ]
1, 2 3 bieg można śmiało kręcić podczas sprintu, pozostałe się do tego nie nadają ;]
 Post #467831 Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:36;
przemas107, którą część rozwinąć?
 Post #467838 Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:50;
Miejscowość: Sk-ce
Chciałem dodać, że o przyspieszeniu decyduje przebieg momentu obrotowego na kołach, a nie na silniku. Czyli w tym przypadku istotną rolę odgrywają przełożenia skrzyni biegów. Im krótsze, tym lepsze (podczas sprintu).
 Post #467842 Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:04;
Nie koniecznie. Wcale tak nie musi być.
 Post #467853 Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:21;
Jak przełożenia będą za krótkie to straci się dodatkowo czas na zmianę biegu ;)
Oczywiście do tego dochodzi jeszcze dużo innych rzeczy, ale chyba szkoda ciągnąć to w tym temacie.
 Post #467858 Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:26;
Paliwo: Inne
To drugie zdanie.
 Post #467864 Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:45;
Przeczytaj ten artykuł. Z grubsza jest wyjaśnione o co chodzi.
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 28 Kwi 2011, 15:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #467867 Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:52;
Paliwo: Inne
Chyba zapomniałeś o linku :)
 Post #467869 Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:54;
Już jest link :roll:
