Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #336774 Wysłany: 19 Lut 2010, 19:14;
 Temat postu: Nierówno pracuje-co jest grane ??
Miejscowość: Będzin
Wymieniłem swiece i kable i samochodzik nierówno chodzi,obroty są na dobrym poziomie.przy dodawaniu gazu słychac takie jagby pyrkanie podobne do tego jak jest dziura w tłumiku.Jutro trasa ok 150 km i troche mnie to martwi.
Z góry dzięki za pomoc
 Post #336807 Wysłany: 19 Lut 2010, 21:20;
Na jakiej firmy wymieniłeś? dobrze powciskałeś kapturki kabli do cewek i na świece? Nie pomieszałeś cylindrów? Przed wymianą było ok ?
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #336829 Wysłany: 19 Lut 2010, 22:23;
Miejscowość: Będzin
Świece BOSCH kable BERU.Wszystko dobrze powciskałem a kable wymieniałem pojedynczo więc kolejnosci nie pomyliłem.Wcześniej przed wymianą wszystko było OK.
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:23 ]
Jutro spróbuje założyć stare świece i kable i zobacze co się bedzie działo
 Post #336834 Wysłany: 19 Lut 2010, 22:28;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a jaki jest stan przepustnicy :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #336845 Wysłany: 19 Lut 2010, 23:16;
Miejscowość: Będzin
tego nie sprawdzałem ale podejrzewam ze może kable lub swiece które kupiłem są felerne
 Post #336862 Wysłany: 19 Lut 2010, 23:52;
Paparazzi
ale jak będziesz patrzał pod maskę to sprawdź przy okazji w jakiej kondycji jest filtr powietrza i wspomniana już przepustnica
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #336919 Wysłany: 21 Lut 2010, 12:06;
Miejscowość: Będzin
A przy tych wszystkich objawach wrosło spalanie i brakuje mocy na wzniesieniach
[ Dodano: 21 Lut 2010 11:06 ]
Wydaje mi się że coś się z elektryką pochrzaniło.
A zaczęło się od tego że spaliła się żarówka świateł mijania z przodu (wymieniłem) za jakieś 2 dni spaliła sie z tyłu (wymieniłem,mimo to kontrolka nie zgasła a reszta świateł z tyłu świeciła)potem skopał się centralny,tzn.zamykał się i odrazu otwierał równocześnie z tym zaczeła się świecić kontrolka otwartych drzwi.Kable wymieniałem poniewarz miały przebicie i przy okazji wymieniłem też świece.
I tak zastanawia mnie to czy jedno z drugim nie jest powiazane.
W poniedziałek jadę do elektryka zobaczymy co powie.
 Post #399000 Wysłany: 26 Wrz 2010, 00:14;
Czy udało się rozwiązać problem? mam podobne objawy, brakuje mocy (0-100km/h - około 20s :? ) i nierówna praca silnika.
 Post #460901 Wysłany: 09 Kwi 2011, 13:48;
ja po wymianie swiec i kabli zauważyłem podobny problem. powinno byc lepiej a tu zonk :shock:
 Post #460908 Wysłany: 09 Kwi 2011, 14:07;
Nie jest powiedziane, że nowe kable są dobre. Kilka przypadków już na forum było, że nowe też były do bani.
Oprócz tego to wypada sprawdzić przepustnicę i cewki.
 Post #516582 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:48;
 Temat postu: Re:
Miejscowość: Kępno
Wyregulowałeś przerwę między elektrodami świec?
Punto EVO
 Post #566262 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:01;
 Temat postu: Re: Nierówno pracuje-co jest grane ??
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Przecież teraz się tego nie robi, to już fabryka.
Poza ty to zależy od świecy.
Oryginały NGK mają chyba 0,9, Bosh 0,8 jak to gazu to 0,7, też zależy od serii świec, np. 4 elektrodowe od Bosha mają 0,7.
To już fabryka ustala.
 Post #618721 Wysłany: 11 Paź 2012, 19:39;
Ja też takie miałem/mam... nadłamałem kontakt końcówki wtrysku :) Tej, po lewej....
