Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
[ 24 posty(ów) ] |
rammzes |
#238287 Wysłany:
09 Kwi 2009, 16:50; Temat postu: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 09 Kwi 2009, Posty: 2
Mechanik zdiagnozował że do wymiany mam skrzynie biegów. Mam punto 2 FL z 2003 roku 1,2. Sprawdził ze nie ma w ogóle oleju a jak naleje to od razu wycieka i dlatego nie działają biegi. Szukam właśnie jakiejś używanej skrzyni tylko powiedzcie mi czy skrzynia do mojego punciaka jest taka sama do 1,2 8V i 16V??Albo czy od punto 2 sprzed liftingu od 1,2 będzie pasowała???
proszę bardzo o odpowiedź.
A jak ktoś ma lub wie gdzie tanio kupić skrzynie to proszę o namiary.
tel.696-126-827
sukur@wp.pl[/b]
Yacek |
#238294 Wysłany:
09 Kwi 2009, 17:08; Temat postu: |
Wersja: Estiva
z tego co mi wiadomo skrzyni biegów nie są zamienne od 8V i 16V. Mają inne przełożenia. Widać to nawt w instrukcji do samochodu. Najlepiej kup skrzynie używaną do Punto IIfl 8V i na pewno będzie pasować.
_________________ GP. MY2008
domin45670 |
#238305 Wysłany:
09 Kwi 2009, 17:32; Temat postu: |
Yacek dobrze prawi, przełożenia w 8v i 16v są inne.
Co do FL i przed FL, to niestety nie wiem.
rammzes |
#238309 Wysłany:
09 Kwi 2009, 17:38; Temat postu: |
no właśnie ciekawe czy to ta sama skrzynia co np w punto 1 lub 2 przed liftingiem z silnikiem 1,2 8V ???
Yacek |
#238336 Wysłany:
09 Kwi 2009, 19:04; Temat postu: |
Wersja: Estiva
rammzes napisał(a): no właśnie ciekawe czy to ta sama skrzynia co np w punto 1 lub 2 przed liftingiem z silnikiem 1,2 8V ???
Najprościej zadzwońcie do ASO z zapytaniem od. skrzyni biegów i na 100% będziemy wiedzieć.
remind |
#238338 Wysłany:
09 Kwi 2009, 19:06; Temat postu: |
W w ASO fiacie taka skrzynka to 3200zł  ale to z gwarancją że będzie działała poprawnie.
___
Yacek |
#238344 Wysłany:
09 Kwi 2009, 19:20; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: W w ASO fiacie taka skrzynka to 3200zł ale to z gwarancją że będzie działała poprawnie.
Do ASO trzeba zadzwonić nie po cenę a zapytać czy skrzynia montowana w punto II i punto IIfl są takie same?. Może się okazać że do jakiegoś numeru VIN są takie same a od któregoś inne. Wtedy powiedzą oznaczenie skrzyni i będziemy na 100% pewni że na np. allegro lub punkcie demontażu kupujemy prawidłową skrzynię.
remind |
#238347 Wysłany:
09 Kwi 2009, 19:31; Temat postu: |
domin45670 |
#238349 Wysłany:
09 Kwi 2009, 19:41; Temat postu: |
remind żeby móc porównać w EPERze to musiałbyś mieć VIN obu punciaków, które chcesz porównywać. Rammzes ma FL, więc teraz by trzeba było skombinować VIN kogoś z 8v przed FL
Yacek |
#238359 Wysłany:
09 Kwi 2009, 20:13; Temat postu: |
Wersja: Estiva
na skrzyni biegów masz oznaczenia. trzeba tylko odczytać.
akurat tutaj skrzynia ma oznaczenie C 514 i jest z punto II 1,2 8V
mlodyxr |
#442470 Wysłany:
19 Lut 2011, 01:36; Temat postu: |
Miejscowość: PL Rejestracja: 19 Lut 2011, Posty: 1
Czy moglibyście określić dokładniej w którym miejscu mam szukać tego oznaczenia skrzyni biegów, bo na zdjęciu to nie bardzo widać gdzie na skrzyni się on znajduje.
Krzycho90 |
#549199 Wysłany:
15 Lut 2012, 23:15; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
przekładał ktoś skrzynię z mk1 do mk2?
ipIV |
#549202 Wysłany:
15 Lut 2012, 23:47; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
domin45670 napisał(a): Yacek dobrze prawi, przełożenia w 8v i 16v są inne. Chyba źle się czujecie. PI i PII są inne. (różnią się przekładnią główną) W PII 8 i 16V 5 biegowa jest taka sama. 6 biegowa ma inne przełożenia w stosunku do 5. Ale też podejdzie. [ Dodano: 15 Lut 2012 22:32 ]C514.5 jest i w PII 1.2 8V i w PII 1.2 16V C514.6 nie spotkałem się w 8V ale podejdzie bez problemu. [ Dodano: 15 Lut 2012 22:43 ]Krzycho90 napisał(a): przekładał ktoś skrzynię z mk1 do mk2? taka manipulacja p&p nie podejdzie ze wzgl na ukłąd wyłączania sprzęgła i czujnik prędkości. W pI licznik jest na linke, w PII nie. Ale PII 8 <-> 16V tak tak samo PII <-> IIFL
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Krzycho90 |
#549206 Wysłany:
15 Lut 2012, 23:59; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
nie wiem sam co robić, czy pchać się w naprawę obecnej skrzyni czy kupić coś używanego, bo nie ma też pewności czy tam się nie posypie ipIV, czytałeś mój temat o problemie? topic33726.html poszły łożyska, coś jest nie tak z mechanizmem różnicowym.. mam możliwość kupienia skrzyni od mk1 1.2 75KM, ale jak mówisz że nie podejdzie.. w serwisie powiedzieli że można, na FKP znalazłem coś takiego: Cytuj: Witam . Skrzynia będzie pasować bez problemu jedyna różnica będzie w przełożeniach . Do swojego autka możesz wsadzić skrzynie od : punto I, Palio weekend, siena - z motorem 1.2 8v 75km, z albeii / Palio Weekend II 1.2 16 i taka miałem zamontowaną u siebie tylko trzeba przekręcić ze stare skrzyni wybierak. Bodajże podejdzie też skrzynia od Bravo / Brava 1.2 16v
ipIV |
#549209 Wysłany:
16 Lut 2012, 00:01; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Z PI do PI podejdzie. Ale co do przełożeń w PI nie orientowałem się.
Krzycho90 |
#549210 Wysłany:
16 Lut 2012, 00:05; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
ale mi chodzi o moje Punto ( MK2 FL)
ipIV |
#549216 Wysłany:
16 Lut 2012, 00:29; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
bierz z PII/IIFL a nie kombinuj
Krzycho90 |
#549671 Wysłany:
29 Lut 2012, 22:51; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Szacun dla ipIV, nie mogę dać pomógł bo to nie mój temat. Pisałem maila do FIAT-a (zielona linia online), od razu kierownik serwisu do mnie zadzwonił, wyjaśnił wszystko co i jak, wszystko zgadza się z tym co Michał napisał  a ja czekam nadal na odpowiedź, bo może uda się odremontować moją skrzynię  Gdyby coś to będę wiedział na jaką wymienić. [ Dodano: Śro Lut 29, 2012 21:51 ]Odebrałem auto po dwóch tygodniach z serwisu.. wymienione mam sprzęgło, a także 6 łożysk w skrzyni.. cała operacja to ponad 900zł i to po rabacie sporym  czy to dużo? teoretycznie tak, z drugiej storny mam swoją naprawioną i w pełni sprawną skrzynię no i znacznie większą pewność, że na tym zestawie zrobię jeszcze tysiące kilometrów
nickoo |
#554053 Wysłany:
29 Lut 2012, 23:08; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Krzycho90 |
#555456 Wysłany:
04 Mar 2012, 21:28; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
nickoo oczywiście, czekam na informacje  jeszcze tylko w przyszłości niedalekiej termostat mi zostaje i już wszystko będzie zrobione na cacy
eRBe |
#562395 Wysłany:
22 Mar 2012, 20:57; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Wrz 2011, Posty: 44
Krzycho90 napisał(a): Odebrałem auto po dwóch tygodniach z serwisu.. wymienione mam sprzęgło, a także 6 łożysk w skrzyni.. cała operacja to ponad 900zł i to po rabacie sporym  czy to dużo? 900 zł???  Dla mnie to strasznie mało! Same łożyska skrzyni firmy SNR (czyli nie ASO, ale SNR dostarcza części na pierwszy montaż) kosztuje w hurtowni 460 zł (za wszystkie 6 łożysk). Do tego dochodzi kompletne sprzęgło, które w ASO kosztuje 400 zł. W sumie daje to 860 zł, czyli zostaje 40 zł na robociznę, a sami pewnie wiecie, że wymiana sprzęgła i grzebanie w skrzyni to dobra okazja dla ASO na zainkasowanie kilku stówek. Pozdrawiam, eRBe
_________________ Fiat Punto II FL Rocznik 2003
ipIV |
#562931 Wysłany:
24 Mar 2012, 18:21; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
eRBe napisał(a): które w ASO kosztuje 400 zł A w sklepie od 160 do 220.
eRBe |
#562943 Wysłany:
24 Mar 2012, 18:50; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Ale Krzycho90 sprzęgło kupował w ASO, więc trzeba brać ceny z ASO. A poza tym wątpię czy uda się kupić w zwyczjnym sklepie oryginalne sprzęgło kompletne z Valeo za 160 zł, a pewnie takie zostało w tamtym wypadku zamontowane.
Pozdrawiam, eRBe
Krzycho90 |
#574128 Wysłany:
22 Kwi 2012, 21:34; Temat postu: Re: Proszę pilną pomoc w sprawie skrzyni biegów! |
Krzycho90 napisał(a): 900 zł???  Dla mnie to strasznie mało! dokładnie wyszło 988zł, wyszło 1130 ale dzięki częstemu korzystaniu z usług ASO i rabacie wyszło finalnie tyle  jak znajdę papierek to wrzucę dokładne ceny części-usług.
[ 24 posty(ów) ] |
